TI论坛
直播中
何元
7年用户 240经验值
私信 关注
[问答]
F28069中使用TZ1作为短路保护信号,TZ2作为过压保护信号,任一均触发EPWM1_TZINT,如何识别是过压信号还是过流信号?
RT,在中断中如何识别是由过压产生中断还是过流产生中断?
阅读了datasheet,没找到相应的标准位。
请求各位指点。
回帖(3)
徐小婷
2018-12-3 16:13:51
同一个PWM的TZ中断在目前Piccolo中无法分辨是TZ1,还是TZ2,TZ3触发。建议你讲过压过流分别触发两个PWM的TZ中断。或者一个通过内部比较器,另一个通过TZ引脚来触发
举报
徐小婷
2018-12-3 16:24:19
还有一个方法,将TZ1配置为触发DCAH,TZ2配置为触发DCAL,然后不通过OST来触发中断,而是通过TZEINT中的DCAEVT2,DCAEVT1来触发TZ中断。在中断中再判断TZFLG是哪一个触发的。
举报
何元
2018-12-3 16:29:44
谢谢 《囧》的解答!
我尝试下你的提供的建议。
举报
更多回帖
