一、DTU是什么
数据传输单元DTU (Data Transfer unit)是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 二、DTU结构组成有哪些
DTU的主要功能是把远端设备的数据通过有线/无线的方式传送回后台中心。要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU、客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。新一代DTU在单纯的数据采集、多媒体展示、数据处理等方面都有了不同程度的发展。
三、DTU应用领域
DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC、单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在互联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。也逐步发展为物联网应用的核心技术。 四、DTU类型有哪些?
根据DTU数据传输方式的不同,DTU有GPRS DTU,WIFI DTU,CAN DTU,4G DTU
GPRS-DTU
完全透传(基本模式)
短信/数据混合模式(可选模式)
短信透传模式(可选模式)
多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心)
指定中心模式(可选模式,每包数据可向指定的不同服务器地址发送数据)
永久在线,自动重连(自定义重连时间间隔,防止流量爆炸)
多种灵活配置方式(串口,短信,远程)
多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换)
完全工业环境设计要求,全金属结构,整机经过严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
RS232/RS485接口同时具备,任意使用
支持多种加密方式,保证数据的安全传输
WIFI-DTU
WIFI-DTU是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置TCP/IP协议栈,能够实现用户串口、无线网(WIFI)接口之间的转换。
通过WIFI-DTU模块,传统的串口设备在不需要更改任何配置的情况下,即可通过Internet 网络传输自己的数据。为用户的串口设备通过网络传输数据提供完整快速的解决方案。
无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 11n:最高可达150Mbps、11g:最高可达54Mbps、11b:最高可达11Mbps
支持TTL/RS232/RS485电平,串口设备通用
透明传输,无需编程
WIFI工作方式:无线网卡/无线接入点/无线路由器
无线安全:WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制
TCP连接数:>20;UDP连接数>20
波特率1200~230400bps可选,适用范围广
1~14个信道切换,有效避开干扰,扩展能力强
CAN-DTU
CAN-DTU用于波特率高达1Mbps的CAN网络,所有通道均可在不同的波特率下工作。CAN-DTU符合CAN 规范2.0A和2.0B,可用于各种不同的高层CAN 协议(CANOpen,SDS,J1939,DeviceNet 或其它定制的协议)。
CAN-DTU可通过异步串行通信接口连接到PC 来配置;提供基于Windows 系统的配置软件,使用简单,支持配置即时生效,设备配置完成后无需任何操作即可投入工作。
具有1路RS232串行接口、2路RS485接口
支持过程数据对象(12个TPDO与12个RPDO)
支持服务数据对象(SDO服务器)
支持紧急报文对象(Emergency )
支持同步报文对象(Sync)
支持网络配置对象(LSS从站)
支持网络时间消费
支持拨码开关设置从站号(1~31)及CAN波特率(10kbps-1000kbps)
工业级塑料外壳,标准DIN导轨安装
4G DTU
(查看产品:4G DTU)
4G DTU是一种全网通物联网无线数据终端,具有无线长距离数据传输功能。采用高性能的工业级16/32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。
采用高性能工业级无线模块,采用高性能工业级16/32位通信处理器,采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用,宽电源输入(DC 5~35V) 稳定可靠,WDT看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护,SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护,电源接口内置反相保护和过压保护,天线接口防雷保护(可选)
标准易用,提供标准RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态,提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选),使用方便,灵活,多种工作模式选择,方便的系统配置和维护接口,支持串口软件升级和远程维护
功能强大,支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心),支持根据域名和IP地址访问中心,内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输,支持APN/VPDN。
计讯研发生产的DTU符合工业级设计,功能齐全,传输稳定,其明星产品TD210系DTU复购率极高,获得新老客户的一致好评。广泛应用于环保、水利、气象行业;工业控制领域;业与特殊环境、油气、供热行业等。
