是德科技
直播中
马沃源
7年用户 244经验值
私信 关注
[问答]
如何在9254A中设置保存数据的起点
嗨,我想用DSO9254A对QPSK调制波形进行采样,然后在matlab中对其进行解调。
问题是,如何在9254A中设置保存数据的起点,以确保在调制波形之前没有无用的浪费。
我认为触发可能是一种方法,但我必须在真实波形之前创建一个特殊的标记。
这可能吗?
Senmeis
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I want to sample a QPSK modulated waveform with a DSO9254A and then demodulate it in Matlab. The question is, how to set the starting point of saving data in 9254A to assure there is not useless waste ahead of the modulated waveform. I think maybe trigger is a way but I have to create a special marker before the real waveform. Is it a possible way?
Senmeis
回帖(3)
周菊
2018-11-29 10:46:31
您没有说明如何生成QPSK信号,或者未生成QPSK信号时生成的信号。
范围不知道它是QPSK。
如果您可以在QPSK序列开始时改变电压的外部信号,或者您的信号在开始时从关闭变为开启,则可以设置触发。
除此之外,这是值得怀疑的。
免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。
安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  You don't say how you are generating the QPSK signal, or what happens on the line when it's not being generated. The scope has no idea it's QPSK. If you can generate at an external signal that changes voltage at the beginning of a QPSK sequence, or your signal goes from off to on at the beginning, then it's possible to set up a trigger. Other than that, it's doubtful.
Al
Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered.
举报
马沃源
2018-11-29 11:00:02
范围不知道它是QPSK。
波形由N8241A生成。
在此波形之前根本没有信号。
Senmeis
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The waveform is generated by an N8241A. There are no signals at all before this waveform.
Senmeis
举报
周菊
2018-11-29 11:13:29
引用: xj5548 发表于 2018-11-29 10:47
波形由N8241A生成。
在此波形之前根本没有信号。
Senmeis
如果这是真的,那么您应该能够从“自动”更改为“触发”模式,并将触发电平设置得远离地面,只有在信号打开时才会触发。
尝试使用更简单的信号,如短脉冲,以正确设置。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  If that's true, then you should be able to change to 'Triggered' mode from 'Auto', and set the trigger level far enough away from ground that will only trigger when the signal is turned on. Try it with a simpler signal, like a short burst, to get it set properly.
Al
举报
更多回帖
