驱动IC 驱动器
导读:据报道,普诚科技近日发布最新的一款中小功率LED驱动IC--PT6923A,此器件的推出是建立在满足LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求之上,为照明业者提供了低成本的解决方案。
近日,普诚科技发布最新的一款中小功率LED驱动IC--PT6923A,此器件的推出是建立在满足LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求之上,为照明业者提供了低成本的解决方案。
随着LED照明市场规模增大,LED照明产品价格持续下降已然成为趋势,但由于目前LED晶粒价与光机热系统成本下探空间有限,加上一些法规的要求,所以照明驱动IC遂成为LED灯泡厂商成本控制之关键因素。而此次普诚科技推出的高性价比线性驱动IC PT6923A,满足了LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求。
PT6923A所具备的优势特性有:
(1)符合欧洲能源标准EVP5以及美国能源之星标准规定的住宅照明驱动器的功率因子PF必须大于0.7,商业照明大于0.9的要求;
(2)采用专利的三段控制,可有效提高PF值达0.9以上;
(3)具高效率,低THDI;
(4)在系统可靠性及安全性上,PT6923A集成温度补偿功能防止系统过热及闪烁;
(5)提供LED开路及短路保护,免了EMI干扰问题;
(6)满足了LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求。
PT6923A符合欧洲能源标准EVP5以及美国能源之星标准规定的住宅照明驱动器的功率因子PF必须大于0.7,商业照明大于0.9的要求,采用专利的三段控制,可有效提高PF值达0.9以上,还具高效率,低THDI,并且在系统可靠性及安全性上,PT6923A集成温度补偿功能防止系统过热及闪烁。另外,其还提供LED开路及短路保护,免了EMI干扰问题,满足了LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求。优质的驱动IC可为LED灯泡业者制造的产品,在效能、尺寸、可靠性、使用寿命等创造更多竞争优势,加上组件少、体积小为照明业者一低成本的解决方案。
除此之外,普诚科技也提供多款开关电源驱动方案。如其设计的PT6979,是采用了绿色节能技术即单级功率因子调整式结构,俾使达到PF高功率因子(PF>0.9)和低谐波的性能(THDI=15%),完全满足IEC63000-3-2的要求。
更多回帖
