是德科技
直播中
李亮
7年用户 212经验值
私信 关注
[问答]
原理图和符号引脚如何命名和检查
嗨,来自Cadence方面,我迷失了如何定制引脚名称。
在节奏中,您只需放置引脚并根据需要命名它们,然后使用“创建单元视图 - 从单元格视图”,然后生成具有相同引脚命名的符号。
在ADS中,似乎你只能使用序号,这是真的吗?
另外,在节奏中,您只需检查并保存以查找连接问题。
似乎在ADS中,“检查设计”报告只是错过了很多未连接的引脚(似乎只能确保匹配的引脚数)。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
Coming from Cadence side, I am lost on how to get pin name customized.
In cadence, you just place pins and name them whatever you want, and then use "create a cellview --from cellview" then a symbol is generated with same pin namings.
In ADS, seems you can only use sequential numbers, is this true?
also, in cadence, you just check and save to find connectivity problems. Seems in ADS, the "check design" report simply miss a lot of unconnected pins (it seems only make sure number of pins to match).
回帖(1)
王亮
2018-11-27 15:55:31
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
