Cypress技术论坛
直播中
王林
7年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
如何将UVC类设备绑定到cypress驱动程序
我尝试使用AN7799示例项目。我想在控制中心显示UVC设备。这样我就可以测试传感器的亮度和传感器的亮度。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I am trying to use the AN75779 example project .I want to display the UVC device in Control Center . So that I can test SensorGetBrightness and SensorSetBrightness.
回帖(1)
崔璨
2018-11-27 11:13:47
在控制中心上很难显示UVC设备。您需要找到一个等价的CyPress VID/PID,它具有两个接口,并将类更改为描述符中的特定于供应商的。最简单的方法来做一套和获得亮度是使用第三方应用,如巴士猎犬。注意,您可能需要打开一个UVC应用程序,以便打开一个视频过滤器并发送UVC特定的命令。
检查它是否有帮助。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  It is very difficult display a UVC device on Control center. You need to find an equivalent Cypress VID/PID that has two interfaces and change the class to Vendor specific in descriptors. Easiest way to do a SET and GET brightness is to use a third party application like Bus Hound . Note that you might have to open a UVC application in order to open a video filter and send UVC specific commands.
Check if it helps.
举报
更多回帖
