打开virtuoso的一些功能 一、Connectivity --> Mark net 如图所示,此功能就是可以选中相关连的层(通常大家会采用skill 来达到这一功能),这里讲的是 调用tech file来完成的。 定义名为marknet.tf文件,内容如下: layerRules( viaLayers( (ploy cont metal1) (metal1 via metal2) )); 保存后在CIW-->technology file ->load -> layerRules 中进行调用 (注意 与原来的tech file 进行merge 操作) 如果点击metal1,就会显示相连接的poly和metal2层,以方便大家查找某个net的走向。 二、打开cadence 特有的stroke 功能 此功能就是只采用鼠标即可完成命令的调用。(用最右边的按键,按住后绘出相应的笔划,即可 得到相应的命令)。具体笔划如下: 启动这一功能在CIW中输入或写入.cdsinit文件中 load(prependInstallPath("etc/sted/stroke.il")) load(prependInstallPath("etc/sted/defstrokes.il")) hiLoadStrokeFile("def.strokes" "Layout") |
更多回帖
