运算放大器 DFN
凌特公司推出业界第一个采用纤巧 DFN 封装的 1.8V 双路和四路运算放大器 LT6001 和 LT6002。这些微功率器件的每个放大器仅消耗 1.3uA 电流,并具有卓越的性能。在 25oC 时最大输入失调电压为 500uV,而在整个温度范围的最大电压漂移为 5uV/oC。并具轨至轨输入和输出运作工能。 采用纤巧的 DFN 封装、具有低电源电压、低电流消耗和卓越的 DC 规格特点使这两款器件非常适用于手持和电池供电型的应用。
为了节省更多的功率,采用 3mm x 3mm 封装的双路 LT6001 还包括一个停机引脚,允许在器件不使用时的最大电流消耗降低至1.5uA。凌特公司信号调理产品部总经理 Erik Soule 说:“LT600x 系列结合了精准、低功率和高密度。这样的器件是便携式医疗和工业仪器迫切需要的。”
LT6001 和 LT6002 现已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价分别为 1.25 美元和 2 美元。
更多回帖
