> {quote:title = drkirkby写道:} {quote}>我有一个85054B校准套件。
如果我使用连接器量规检查套件中的N标准和适配器,则量具表明一切都在规格范围内,但一个适配器略微超出规格(我将替换它)。
如果我用旧的85032B校准套件检查设备,那么事情看起来还不错。
所以这些量具似乎可以与惠普/安捷伦设备配合使用。
>>但我似乎发现几乎所有非HP / Agilent连接器都不符合规范。
我有两条VNA级测试电缆,带有N型连接器,每端都是Flexco Microwave。
这些是昂贵的电缆,所以我不希望发现所有4个公N连接器都超出规格。
在4个连接器中,都显示进动,但从连接器到连接器有很多不同。
>>在一根电缆上,两端的进动> * 0.0039“> * 0.0136”>>>另一根电缆> * 0.0144“> * 0.0132”>>我检查了一个二手Radiall衰减器的两端,并再次检查
它似乎远在外面。
>>这些量具对于它们使用的连接器是否挑剔?
>>根据包装盒,量具的零件编号为85054-80011,与Agilent 85054B套件的当前手册不同,后者列出了量规设置为85054-60049。
我附上了一套量具。
>>如果只能检查HP / Agilent部件,则会降低量具的实用性。
>> Dave >>编辑:drkirkby于2014年1月17日下午10:53我正等着接收一套SMA连接器量具,我订购了几天。
所以我在看Mauri Microwave网页时发现:Maury的连接器测量套件提供了一种易于使用,直接读取,自检和准确测量大多数*同轴连接器的关键线性接口尺寸*的方法。
顺便说一下,MIL-C-39012第1类的最小值为0.001,标称值为0.001,最大值为0.007。
MIL-C-39012第2类的最小值为0.003,标称值为0.003,最大值为0.040。
Maury High Precision有Min。
0.0000标称0.0000和最大0.0010 Flexco Microwave S系列电缆数据符合MIL-C-39012它没有说什么类。
我希望这有帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=drkirkby wrote:}{quote}
> I've got an 85054B cal kit. If I check the N standards and adapters in the kit using the connector gages, the gages indicate everything is within spec, with the exception of one adapter that is slightly out of spec (I'll replace that). If I check the devices in an old 85032B cal kit, again things look ok. So the gages seem to work fine with HP/Agilent devices.
> But I seem to find almost every non-HP/Agilent connector is *way* out of spec. I have for example two VNA grade test cables with male N connectors each end from Flexco Microwave. These are expensive cables, so I would not expect to find all 4 male N connectors to be out of spec so much. Of the 4 connectors, all show precession, but differing a lot from connector to connector.
> On one cable, the precession at the two ends are
> * 0.0039"
> * 0.0136"
> And on the other cable
> * 0.0144"
> * 0.0132"
> I checked both ends of a used Radiall attenuator, and again it appears to be miles out.
> Are these gages fussy about what connectors they work with?
> According to the box, the part numbers for the gage set are 85054-80011, which is different to the current manual for the Agilent 85054B kit, which lists the gages set as 85054-60049. I've attached a picture of the gages.
> It rather reduces the usefulness of the gages if you can only check HP/Agilent parts with them.
> Dave
> Edited by: drkirkby on Jan 17, 2014 10:53 PM
I am just waiting to receive a set of connectors gages for SMA that I ordered in afew days. So I was looking at Mauri Microwave web page and found this:
Maury's connector gage kits provide an easy to use, direct reading, self-checking, and accurate way to measure the critical linear interface dimensions *of most* coaxial connectors.
By the way,
MIL-C-39012 class 1 has a min of 0.001 nominal 0.001 Max of 0.007 gap.
MIL-C-39012 class 2 has a Min of 0.003 nominal 0.003 and a Max of 0.040 gap.
Maury High Precision has Min. 0.0000 nominal 0.0000 and Max of 0.0010
Flexco Microwave S series cables data are conforming to MIL-C-39012 it does not say what class.
I hope this helps.
它似乎远在外面。
>>这些量具对于它们使用的连接器是否挑剔?
我附上了一套量具。
我希望这有帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> * 0.0039"
> * 0.0136"
> * 0.0144"
> * 0.0132"
> Dave
By the way,
I hope this helps.
举报
