ADI 技术
直播中
宋晓媛
7年用户 310经验值
私信 关注
[问答]
请问非DDS怎么产生1K小步进?
本人新手做锁相环的,最近在做一个小步进的本振,因为体积原因,不能用DDS来做,只能用一个单环输出,输出要求是:参考信号10M,输出300-305M的信号,功率无所谓,步进1K,主要是相噪问题,要求是在100Hz的时候到65,我用ADIPLL3.3仿真了下,用的ADF4113,不加运放的情况下只有62的相噪,那里刚好突起来了,改变环路带宽来移开,但是锁定时候的那个图看得我都不知道可以所得住了。加运放仿真相噪是达到了,但是杂散又出来了,我的杂散要求为60,这种杂散应该不好处理掉吧。听说有人好像用的是ADF4153做出来的,但是我仿真直接就给我说超过了R分频器的分频次数。真的不知道用什么芯片了,拜求高手给个建议,不甚感谢。
回帖(1)
张虎豹
2018-11-23 09:48:20
您好!
对于您的应用如果步进为1kHz,那么建议您使用小数N分频锁相环;但是由于对相噪的要求,其实整数N分频锁相环芯片有更好的相噪性能。不太清楚您可以不可以采用下面方案,就是通过小数分频N锁相环产生几倍频于基频(300-305M)的信号,后接分频器,这样分频器前的频率步进可以是1kHz的几倍,降低了频率分辨率难度;同时经过分频后又可以优化相噪性能。
此外,ADI的ADF4157,其频率分辨率可以达到Hz级别,您可以考虑一下。
举报
更多回帖
