英特尔
直播中
陈敏杰
8年用户 263经验值
私信 关注
[问答]
NUC5I3RYH图形驱动程序HD 5500带HDMI输出问题
我有迷你电脑NUC5I3RYH与Windows 7,迷你HDMI到HDMI端口连接监视器。
最近,操作系统启动后显示器变黑了。
我可以听到操作系统的声音,我可以使用键盘按钮重启计算机,但显示器是黑色的。
1.我以安全模式启动计算机并禁用图形驱动程序Intel HD 5500.显示器显示正确的图像。
2.我试图安装以前版本的驱动程序 - 显示器是黑色的。
3.目前计算机使用标准视频控制器。
4.我重新安装了OS(Windows 7),同样的问题 - 安装图形驱动程序后(显示器是黑色的)
5.英特尔驱动程序和支持助手也无济于事。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have mini PC NUC5I3RYH with windows 7, mini HDMI to HDMI port connection to monitor.
Recently, the monitor has turned black after OS started. I can hear sounds of OS, I can restart the computer by using keybord buttons, but the monitor is black.
1. I started a computer in safe mode and disabled the graphic driver Intel HD 5500. The monitor shows correct picture.
2. I tried to install previous version of the driver - monitor is black.
3. Currently computers works with standard video controller.
4. I have re-installed OS (windows 7), same issue - after installing of graphic driver (monitor is black)
5. Intel Driver and Support assistant could not help either.
Thanks
回帖(22)
汤宇
2018-11-23 11:43:14
你好RonnyY,
感谢您加入英特尔®NUC社区。
您提到最近显示器变黑了,您最近是否进行了硬件或软件更改?
另外,请告诉我们您的BIOS版本。
问候,
艾米C.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello RonnyY,
Thank you for joining the Intel® NUC Community.
You mentioned that recently the monitor turned black, did you make hardware or software changes recently? Also, let us know your BIOS version.
Regards,
Amy C.
举报
李玉鑫
2018-11-23 11:48:46
没有进行任何硬件更改。
我没有注意到任何软件更改,它可能只是自动Windows更新。
Bios版本为RYBDWi35.86A.0371.2018.0709.1155。
我在黑屏外观后更新了BIOS版本,作为故障排除的一部分。
如果我启用“Intel(R)HD Graphics 5500的英特尔公司驱动程序更新”,显示器将变黑。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
No hardware changes were made.
I did not notice any software changes, it could be automatic windows updates only.
Bios version is RYBDWi35.86A.0371.2018.0709.1155. I have updated bios version after black screen appearance, as a part of troubleshooting.
The monitor turns black, if I am enabling "Intel Corporation driver update for Intel(R) HD Graphics 5500".
举报
汤宇
2018-11-23 12:02:42
引用: jerry1978 发表于 2018-11-23 14:07
你好RonnyY,
感谢您加入英特尔®NUC社区。
没有进行任何硬件更改。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
陈敏杰
2018-11-23 12:10:35
引用: cd340823 发表于 2018-11-23 14:13
没有进行任何硬件更改。
您能否确认您尝试过哪个英特尔®高清显卡驱动程序版本?
您是否有机会测试另一条Mini-HDMI线缆并测试Mini-DP端口?
问候,
艾米C.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Can you please confirm which of the Intel® HD Graphics driver version have you tried?
Is there any chance for you to test another Mini-HDMI cable and also test the Mini-DP port?
Regards,
Amy C.
举报
更多回帖
