电力电子技术
登录
直播中
张嘉
7年用户
150经验值
私信
元件移除和重新贴装温度曲线设置
锡膏
加热器
与正常装配的回流焊接温度曲线设置相似,需要了解所用锡膏或助焊剂的特性以及底部填充材料的特性, 优化两个过程中的温度曲线。与正常装配所不同的是,尽可能让此过程中的回流温度低一些,以免造成元器 件受损,基板及附近
元件
受损,金属间化合物过度生长,基板因局部受热翘曲变形等。
对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件移除温度曲线可以描述如图1所示。但针对具体的应用这只作为 参考,因为材料和工艺的不同,在工厂应用时需要优化,应用OKI的DRS24返修工作站。
·焊点回流温度205~215℃;
·上表面加热器温度310℃;
·元件附近温度164℃;
·液相以上时间65 s。
图1 Sn37Pb元件移除温度曲线
对于无铅装配,具有“实际意义”的元件移除温度曲线可以描述如下,如图2所
·焊点回流温度243℃;
·上表面加热器温度347℃;
·元件附近温度160℃;
·液相以上时间55s。
图2 SnAgCu元件移除温度曲线
对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新贴装温度曲线可以描述如下,如图3所示。
·焊点回流温度212℃;
·元件表面温度240℃;
·上表面加热器温度291℃:
·液相以上时间45 s。
图3 Sn37Pb元件重新贴装温度曲线
对于无铅装配,具有“实际意义”的元件重新贴装温度曲线可以描述如下,如图4所示。
·焊点回流温度248℃;
·元件表面温度275℃;
·上表面加热器温度340℃;
·液相以上时间70 s。
图4 SnAgCu元件重新贴装温度曲线
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
锡膏
加热器
经典PCB
温度曲线
系统
元件
298
回流焊的
温度曲线
怎么
设置
6733
经典PCB
温度曲线
系统
元件
937
经典PCB
温度曲线
系统
元件
4225
IGBT
温度曲线
3111
波峰焊焊接
温度曲线
设置
要求
5083
温度
进
度曲线
2318
晶圆级CSP的
元件
的
重新
贴
装
及底部填充
796
LCD点阵12864画
温度曲线
(51单片机绘制
温度曲线
182
经典PCB
温度曲线
系统
元件
的组成
923
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
