Cypress技术论坛
直播中
薛静斗
8年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
***和噪声密度图
你好
我很感激如果有人从那里我可以得到这个信息,因为运算放大器1.90只提供了PSoC 3的信息。
提前感谢。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi There
I would appreciate if someone from where I can get this info ,because  opamp 1.90 only give that info for Psoc 3.
Thanks in advance.
回帖(5)
胡书琴
2018-11-22 17:22:00
你好,
请检查组件数据表。这两个细节都是可用的。
美国在线
噪声密度
最佳问候
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
Please check the component datasheet . Both details are available there.
AOL
Noise density
Best Regards,
VSRS
举报
薛静斗
2018-11-22 17:29:09
引用: EnjoyL 发表于 2018-11-22 11:21
你好,
美国在线
Hi-VSRS
非常感谢你的回答。
你说的对EN(输入噪声密度)是正确的。
AVOL=90是属于PSoC3信息的数据页的第9页。
因此,我想知道对于PSoC的两个VISION,相同的值是否有效。
在第13页启动PSAC 5LP的DC和AC特性,并且没有提到AVOL。
再一次,非常感谢你。
伯斯特问候,
亚历克斯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi VSRS
Thank you so much for you answer .
What you say is right for  en ( input noise density).
Avol =90 is at page 9 of data sheet at it belong to PSoC3  info.
So I am wondering if the same value  is the valid one for both vesion of PSoC.
At page 13 start the DC and AC characteristics for PSoC 5LP and ithere is no mention to AVOL.
Again, thank you very much
Berst regards,
Alex
举报
李帅
2018-11-22 17:41:24
引用: yeming22 发表于 2018-11-22 11:28
Hi-VSRS
非常感谢你的回答。
你说的对EN(输入噪声密度)是正确的。
嗨,亚历克斯,
PSOC3和PSOC5LP具有相同的运算放大器电路。所以他们有相同的运放规格。
谢谢
罗伊
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Alex,
PSoC3 and PSoC5lp has same circuit for op-amp. So they have the same specs for op-amp.
Thanks
Roy
举报
薛静斗
2018-11-22 17:58:55
引用: dlkmad 发表于 2018-11-22 11:41
嗨,亚历克斯,
谢谢
谢谢你,罗伊!
不管怎样,规格表有点混乱,因为这两种设备的信息都是不同的。
例如,你有不同的值的SR和GBW,
我想知道的是,对于PSoC 5LP的情况下,不同功率模式的GBW。
无论如何,非常感谢你的回答。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thank you Roy !
Anyway the spec sheet is a little bit confusing because there are  the same info for both devices with different values.
For example you have SR and GBW   with different  values,
I am wondering which are the GBW for the different power modes for the case of PSoC 5LP.
Any way thank you very much for your answer.
举报
更多回帖
