赛灵思
直播中
郭欣
8年用户 210经验值
私信 关注
[问答]
XPS缺少应用程序选项卡
嗨,我的Linux机器上安装了一个没有错误的嵌入式版本。
但是,当我打开XPS时,我看不到项目区域中的“应用程序”选项卡。
我可以看到'IP目录'和'项目'。
我也没有选择“查看”中的应用程序。
EDK(edkctt)的教程说,一旦我通过BSB,它应该是可见的。
任何人都可以建议问题是什么?
我应该重新安装完整的包装或
如果我安装独立SDK(如果这是问题)就足够了
谢谢,
>> Praveen Mayakar
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, I had an error free Embedded edition installed on my Linux box. However, when i open XPS i don't see the " applications" tab in the project area. I can see 'IP Catalog' and 'Project'. I dont have the option for application in "View" either. The tutorial for EDK (edkctt), says that it should be visible once i am through with BSB).
Can anyone suggest what the problem could be?
Should i reinstall the complete package or
would it suffice if i install the standalone SDK (if that is the issue)
Thanks,
>> Praveen Mayakar
回帖(4)
刘秀英
2018-11-21 14:50:58
嗨,
这是预期的行为。
所有软件应用程序都应该在SDK环境中完成。
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/platform_studio/platform_studio_start.htm
谢谢。
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
This is the intended behavior. All the software applications should be done in SDK environment.
Thanks.
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post
举报
何兰兰
2018-11-21 15:05:43
仅供参考:这是13.1版本
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
FYI: This is for 13.1 version
举报
刘秀英
2018-11-21 15:17:47
嗨,
这是预期的行为。
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks.
举报
何兰兰
2018-11-21 15:32:16
很酷,谢谢。
在这种情况下,需要更新帮助文档,因为它们会产生误导。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
cool, thanks. The help documents need to be updated in this case, as they are misleading otherwise.
举报
更多回帖
