赛灵思
直播中
杨勇
8年用户 1271经验值
私信 关注
[问答]
FreeBSD上的ISE缺少一些动态库
前段时间我已经从Linux切换到FreeBSD,因为Linux很乱。
我可以模拟linux应用程序,我可以使用这种技术在我的BSD上运行ISE 11。
然而,ISE 12缺少一些动态库,但我在安装“lib / lin”子目录中找到它们,然后将此目录添加到/usr/compat/linux/etc/ls.so.conf.d/xilinx-ise12。
conf并重新运行/ usr / compat / linux / ***in / ldconfig -i。
也许你们中的一些人可能喜欢这个解决方案:-)
最好的祝福,
托梅克
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Some time ago I have switched from Linux to FreeBSD because Linux is a mess. I can emulate linux applications, I could run ISE 11 on my BSD using this technique. ISE 12 however was is missing some dynamic libraries, but I found them on the installation "lib/lin" subdirectory, then added this directory to /usr/compat/linux/etc/ls.so.conf.d/xilinx-ise12.conf and rerun /usr/compat/linux/***in/ldconfig -i. Maybe some of you may like this solution :-)
Best regards,
Tomek
回帖(3)
王荣
2018-11-21 14:36:57
这个问题是由于动态库路径不正确地链接到Xilinx ISE引起的 - 这些库是在LDPATH上但它们不是由ISE加载的,因此解决方案是将它们链接到ISE想要它们的位置。
我已经在FreeBSD论坛[1]上发布了解决方案,并且已经在Xilinx ISE 13.1上工作了。
我还没有工作电缆。
有线驱动程序甚至不能在Linux上工作,因为内核API再次发生变化......这就是Linux乱七八糟的原因。
为什么不为FreeBSD发布版本而不是Xilinx?
有没有办法让FreeBSD上的电缆工作?
[1] http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=17776&highlight=xilinx
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This problem is caused by improper linking the dynamic libraries path into Xilinx ISE - the libraries are on the LDPATH but they are not loaded by ISE, so the solution is to link them where ISE wants them to be. I have posted solution on FreeBSD forums [1] and have working Xilinx ISE 13.1.
Still I have no working cables. The cable drivers are even not working on Linux, as the kernel API again changed... this is why Linux is a mess. Why dont you release version for FreeBSD instead Xilinx? :-)
Is there any way to make cable working on FreeBSD???
View solution in original post
举报
王荣
2018-11-21 14:45:54
我还没有工作电缆。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
王荣
2018-11-21 14:55:41
无论如何,请在安装程序包中提供动态库,因为这些库非常有用,可以在非Linux系统上运行linux二进制文件...
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Anyway, please provide dynamic libraries within the installer package as those libraries ase VERY helpful in running linux binaries on non linux systems...
举报
更多回帖
