电力电子技术
直播中
李倩
7年用户 242经验值
私信 关注
内置到硬盘中的不足10cc3轴加速度传感器
  体积小于10cc的3轴加速度传感器终于问世!北陆电气工业在“CEATEC”上展示了这样的产品。外形尺寸3mm×3mm×1mm、体积为9cc。“硬盘厂家要将3轴加速度传感器置入硬盘的话最大体积不能超过10cc,这是首次突破该数字的产品”
  硬盘用途近来除笔记本电脑外,还扩大到了数码摄像机、手机等各种便携设备。因此设备用户处理的数据,如用户拍摄的影像等遭到破坏后便无法播放。这样一来,就需要加大对硬盘存储数据的保护力度,为此硬盘厂家希望能在硬盘中内置检测下落的传感器。如果能检测到自由落体的话,就可以在设备落地之前将磁头避开硬盘,避免磁头破坏存储介质。但传感器的外形尺寸过大成为瓶颈,内置3轴加速度传感器的硬盘直到现在也未能产品化。
    此次北陆电气工业开发的3轴加速度传感器外形尺寸已经低于硬盘厂家所要求的尺寸,因此该公司希望能借此加快在硬盘上内置传感器的进程。根据硬盘的用途,北陆电气工业还增加了检测到自由落体后就启动flag的功能。另外,该公司此前一直生产5.6mm×5.6mm的产品,主要用于便携式音乐播放器和手机。
更多回帖
