你好伊丽莎
谢谢你的提问,但我担心尽管你的回答我无法解决我的问题。
在提出问题之前,我检查了所有可以找到的原理图和文档。
所以当然我知道第17针,但它无助于解决问题,因为我找不到任何原理图显示引脚进入模块内部的位置。
如果你问我是否还有其他问题,那么,是的,是的:
- PMIC究竟是什么芯片?
我在硬件指南中读到它是TI SNB9024,但我找不到任何文档。
这个芯片有数据表吗?
- 根据硬件指南,SNB9024可通过I2C进行配置。
SNB9024的I2C端口是否连接到可访问的I2C总线?
- 你的意思是哪个源代码?
linux内核的源代码?
如果是,您是否有任何提示在哪个方向搜索它?
是否有PMIC的内核模块?
我在源头搜索(感谢链接),但找不到任何关于SNB9024的信息。
我发现了许多不同的PMIC,例如
TPS65910,但不是SNB9024。
任何提示?
最好的祝福
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Eliza
Thanks for asking, but I'm afraid I couldn't resolve my issue despite your answer.
Before asking the question, I checked all the schematics and documents I could find. So of course I knew about pin 17, but it does not help solving the problem because I couldn't find any schematics showing where the pin goes to inside the module.
If you ask me if I have further questions, then well, yes:
- What chip is the PMIC exactly? I read in the hardware guide that it is a TI SNB9024 but I can't find any documentation on it. Is there a datasheet for this chip?
- According to the hardware guide, the SNB9024 is configurable via I2C. Is the I2C-port of the SNB9024 connected to an accessible I2C-bus?
- Which source code do you mean? The source code of the linux kernel? If yes, do you have any hint in which direction to search for it? Is there a kernel module for the PMIC? I searched in the source (thanks for the link) but could not find anything about the SNB9024. I found a lot of different PMICs, like e.g. the TPS65910, but not the SNB9024.
Any hint?
Best regards
你好伊丽莎
- PMIC究竟是什么芯片?
这个芯片有数据表吗?
- 你的意思是哪个源代码?
linux内核的源代码?
是否有PMIC的内核模块?
我发现了许多不同的PMIC,例如
任何提示?
最好的祝福
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Eliza
Any hint?
Best regards
举报
