双鸿电子有限公司成立于1994年,是集研究、开发、生产、销售于一体的高科技民营企业,主要产品为特种大功率直流稳压电源,各种电源设备以及用于电子元器件鉴定试验、例行试验和老化的专用电源和测试仪器等。在同行业率先通过ISO9001国际质量体系认证。是中国直流电源市场的主要供应商之一,并已成功进入欧美市场。
双鸿拥有雄厚的开发与设计能力,能在最短的时间内设计制造出具有特殊功能和较高技术含量的专用电源。尤其擅长高电压、大功率电源,其最大输出功率可达l千千瓦,最大输出电流为5000安培,最高输出电压为五万伏。电源精度高,稳定性好,纹波小,其性能指标已接近或达到世界先进水平,并在此基础上增加了微机控制,人机对话等智能型功能,在直流电源,直流稳压电源,高压电源,变频电源,大功率开关电源,脉冲电源,稳压电源,可调压电源国内同行业中处于领先地位。2003年11月,经广州五所“中国电子产品可靠性与环境试验研究所赛宝计量检测中心”抽样检测,其主要技术指标高于国家标准1~2个数量级。
我们自有注册商标“SHEKONIC”、“西康尼克”、“特牛”的产品已被广泛应用于国防、学校、科研机构及国内大中小型企业和外资合资企业,并已进入东南亚、欧美市场,被众多知名厂家认可。如飞利浦、索尼、日立、华为、海信、东芝、艾默生……。
为了更好地为客户提供更优质而快捷的服务,双鸿电子于2006年9月在天津成立了双鸿电子京津办事处,主要负责天津直流电源市场和北京直流稳压电源市场的开拓及售后服务工作。办事处成立以来,我公司产品大量流人天津直流稳压电源和北京直流电源市场,广泛应用于各种直流用电场合,并迎得了广大用户的一致好评。同时服务范围已覆盖了河北、河南、辽宁、黑龙江、吉林、沈阳、山西、山东、大连、长春、石家庄、四川等地区,成为华北地区主要的直流稳压电源供应厂商之一。主要产品有:直流电源,直流稳压电源,智能直流电源,可编程直流稳压电源,高压直流电源,脉冲直流稳压电源,恒压恒流源,特种电源,变频电源,大功率开关电源,交流稳压电源等。电源产品专业制造商,主要产品有:直流电源,直流稳压电源,直流稳压稳流电源,恒流源,高压电源,高压直流电源,变频电源,大功率开关电源,脉冲电源,稳压电源,可调压电源等!
相关电源产品详情请登陆http://www.ac220.cn 查询!
地址;中国北京北京北京市大兴区晓康家园 联系人;李卫华 电话; 010-87833328 qq,155054373 注册名;liweihua022 密码;820609 网址; shdz022@126.com
产品介绍
TJB-3A系列三相变频电源,大功率变频电源
性能特点
1、采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离。
2、高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
3、高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数
(A、B、C三相可任意切换)
4、暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内
5、输出频率:50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz
6、输出电压:相电压0~300V(线电压0~520V),可模拟世界各国电压。
7、相位差: 120°±2°
8、负载稳压率:±0.5%
9、波形失真度:±1.5%(阻性负载)
10、频率稳定度:≤0. 1%
11、反应时间:2ms
12、保护装置:输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护告警装置
13、冷却装置:强制风扇冷却
14、工作温度:0℃-45℃
15、相对湿度:0-90%(非凝结状态)
TJB-2A系列变频电源
概述:
真正实现电源与功率表的完美统一 ,高精度显示电压、电流、频率、有功功率及功率因数.所测信号数值为真有效值,负载稳压精度±0.5%,负载频率稳定度±0.1%.具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。可模拟世界各国电网,是出口电子产品最佳的测试设备!
技术指标:
1、高精度稳频稳压, 旋钮式快速调节电压、频率
2、高精度显示:电压、电流、频率、有功功率及功率因数
3、输出容量:0.5KVA-200KVA
4、输出频率:45~70Hz、50Hz、60Hz、400Hz
5、输出电压:低档:0~150V可调 / 高档:0~300V可调
6、可做上下限模拟电压设定:+10% ~ +25% / -10% ~ -30%
7、负载稳压率:±0.5%
8、波形失真度:±1.5%(阻性负载)
9、频率稳定度:≤0. 1%
10、反应时间:2ms
11、保护装置:输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护告警装置
12、冷却装置:强制风扇冷却
13、工作温度:0℃-45℃
14、相对湿度:0-90%(非凝结状态)
WWL-PD/S系列大功率开关电源
产品简介
本电源具有较高的准确性、高精确度、高稳定性等优良的电子特性,在蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验等行业均有广泛的用途。它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与线性电源相比,它具有体积小,重量轻,效率高,响应速度快、精度良好等一系列优点。
性能特点
1、规格范围:输出电压0-600V、输出电流0-1000A、输出功率0-50kW之内任选(单机)
2、稳压稳流: 电压电流值从零至额定值连续可调,稳压稳流自动转换
3、过压保护:当输出电压超出电源系统设定的上限电压时,电源将自动切断输出并发出声光报警
4、短路保护: 在一定情况下允许长时间短路
5、过载保护:电源内部设有过载保护电路,防止电源因过载而损坏
6、输出显示: 电压、电流同时LED数码管显示
7、智 能 化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能电源(选配)
主要用途
1、蓄电池充电,PCB暴光灯电源
2、电阻器、继电器,电机等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
技术指标
稳压稳流: 电压电流值均可从0-额定值连续可调,稳压状态稳流状态自动转换
源效应: CV≤0.2% CC≤0.2% (输出为最高电压,最大电流时测量)
负载效应: CV≤0.2% CC≤0.2% (输出为最高电压,最大电流时测量)
纹波电压: CV≤0.5% CC≤0.5% (输出为最高电压,最大电流时测量)
显示方式: 电压表为3或4位半LED数码管显示;电流表为3或4位半LED数码管显示
显示精度: 电压表 0.1V;电流表 0.1A(不同规格电源显示精度可能不一样)
显示误差: 电压表≤1%±1个字;电流表≤1%±1个字(注:可根据客户要求调整
显示误差)
短路保护: 允许在一定情况下长期短路
保护方式: 过压、过载跳闸保护;过流报警保护
工作方式: 长期满负荷连续工作
输入电压: 三相380V±10% 50Hz±10%(WWL-PS);
单相220V±10% 50Hz±10%(WWL-PD)
环境条件: 温度-20℃-+40℃ 湿度≤80%
WWL-LDG系列高压直流电源
本电源除具有WWL-LDX电源的特性外,还具有输出电压高的特点,我们可根据客户的要求制造出超高电压(最高可达50000V)的电源,且功率可达6kW,电压电流均可连续可调,可长期满载连续稳定的工作。此电源可应用在国防上高尖端的试验、气体放电、高压电子管的测试老化,也可应用在其它电子元件的测试老化上。由于本电源输出电压较高,在未作特别要求的情况下,一般将输出负端子与机壳即地线连接,确保使用者的人身安全。
性能特点
1、规格范围:输出电压800-50kV、输出电流0-10A、输出功率0-6kw之内任选
2、恒压恒流:电压值从5%-100%额定值连续可调电流从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过流报警:报警电流值0-额定值连续可调,电源输出电流超过电流报警值时将声光报警
4、过压保护:电压保护值0-额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
5、短路保护:允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
6、过载保护:电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护
7、短路报警:当输出电压低于1%额定值时,电源声光报警(选配)
8、自动放电:供容性负载关机放电用(选配)
9、输出显示:电压、电流同时LED数码管显示
10、脉冲工作:可配时间控制器构成脉冲电源(选配)
11.智 能 化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能型电源(选 配)
主要用途
1、 院校,科研院所实验室,电器产品检测、调试
2、 电子产品检测、老化、气体放电
3、 用于电子元器件的例行试验
4、 整机老练以及其它一切需要使用高电压输出的场合
WWL-LSG系列高压电源
主要功能:
(1)线性控制直流电源,输出电压0~±50KV输出电流0~50A,输出功率 <200KW 任选。
(2)恒压恒流自动转换,且电压、电流从零至额定值无级可调,简称连续可调。
(3)报警功能:具有过流、短路报警功能。
(4)预视功能:过电压、电流Limit设定,具有预视功能。
(5)工作方式:长期满负载连续工作,允许任何状况下,长期短路或短路开机。
(6)保护功能:具有过压、过流、缺相、过流、过零保护功能。
(7)可配有RS-485、时间控制器、过零保护模块、0~10V(或0~5V)外接电源控制模块等可选功能部件任意组合,组成智能化程度高,各种不同用途电源。
技术指标:
(1)输出电压:0~±100KV 电流0~50A 可选(总功率≤200KW)
(2)恒压操作:纹波/恢复时间≤0.1%(rms)/<50us
(3)恒流操作:纹波/恢复时间≤0.2%(rms)/<100us
(4)恒压输出:额定电压值/额定电流值
(5)负载效应(负载调整率):≤±0.18%
(6)源效应(电源调整率):≤±0.08%
(7)软启动时间: >3s
(8)输出显示:电压、电流均为LED数码管显示。
(9)绝缘电阻:>20MΩ
(10)绝缘强度:交流电路对地,交流电路对直流电路可承受 1500V/50Hz,直流电路对地可承受500V/50Hz交流有效值维持 1min,无击穿、飞弧现象,且漏电流不大于30mA。
(11)温度漂移:100ppm/℃
(12)运行环境::温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90%
(13)显示方式:电压电流均为LED数码管显示
(14)输入电压:220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60Hz
尺寸:以合同标注尺寸为准
适用场所:
适用于科研院校、国防、核能研究、工厂电器设备配套,烤箱及环境测试机电源,以及其它一切需要高电压、大电流场所。
WWL-LDX系列可调稳压电源
简要介绍
本电源具有超高的准确性、高精确度、高稳定性等优良的电子特性,在研究单位、实验室作为可调电源或是生产线上作为产品寿命试验的固定电源,它是最好的选择,再则它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,它具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。
此电源可供电容器、继电器、电阻器等元器件作老练、测试使用,也可作为热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。目前,许多家知名电容器制造厂,电阻器厂等电子元件生产单位及科学院校等研发单位,都采用本系列电源,均获甚高评价。
性能特点
1、规格范围 输出电压0-700V、输出电流0-500A、输出功率0-6kW之内任选
2、恒压恒流 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过流报警 报警电流值0-120%额定值连续可调,电源输出电流超过电流报警值时将声光报警
4、过压保护 电压保护值0-120%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
5、短路保护 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
6、过载保护 电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护
7、短路报警 当输出电压低于1%额定值时,电源声光报警(选配)
8、自动放电 供容性负载关机放电用(选配)
9、输出显示 电压、电流同时LED数码管显示
10、脉冲工作 可配时间控制器构成脉冲老练电源(选配)
11、智 能 化 可与计算机连接,组成计算机控制的智能型电源(选配)
主要用途
1、电解电容器第练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
技术指标
恒压恒流:电压电流值均可从0-额定值连续可调,恒压状态恒流状态自动转换
源效应 : CV≤0.05% CC≤0.1% (输出为最高电压,最大电流时测量)
负载效应:CV≤0.1% CC≤0.2% (输出为最高电压,最大电流时测量)
纹波电压:CV≤0.05% CC≤0.1% (输出为最高电压,最大电流时测量)
显示方式:电压表为3或4位半LED数码管显示电流表为3或4位半LED数码管显示
显示精度:电压表 0.1V ,电流表 0.01A(注:不同规格电压显示精度可能不一样)
显示误差:电压表≤1%±1个字,电流表≤1%±1个字(可根据客户要求调整显示误差)
短路保护:允许在任何情况下长期短路
保护方式:过压、过载跳闸保护;过流报警保护
工作方式:长期满负荷连续工作
输入电压:单相220V±10% 50Hz±10%
环境条件:温度-20℃-+40℃ 湿度≤80%
WWL-LSX系列直流稳压源
性能特点
1、输出电压0-600V、输出电流0-500A、输出功率0-400KW任选
2、恒压恒流:电压电流值从零至额定值连续可调
3、保护方式:过压、过流跳闸保护、过热报警保护,缺相保护
4、电流报警:当电源输出电流超过“电流报警”设定值时,电源报警
主要用途
1、铝箔、导针化成、腐蚀,钽电解赋能
2、直流电机检测、老化;电动车电机检测、老化
3、电阻器、继电器、马达等电子器件检测、老化
技术指标
恒压恒流 电压电流值均可从0-额定值连续可调
源效应 ≤0.1%
负载效应 ≤0.2%
纹波电压 ≤0.1%
显示方式 电压、电流表均为LED数码管显示
显示误差 电压表≤1%,电流表≤1%
短路保护 本电源具有短路保护功能,可短路开机,但应尽量避免在市压时直接短路
工作方式 长期满负荷工作
输入电压 三相AC380V±10%,50Hz±10%
订货信息:请说明输出最高电压,最大电流值。也可依照您的规格要求定制电源(无需定制费)。
WWL-SS系列大功率直流稳压电源
概述:
随着电解、电化、电气铁路、工业电镀、蓄电器制造、电机调速等直流电源需求量的不断提高,直流输出电压高达1000伏,促使整流设备的容量急剧增大,为此,我公司结合近年来国外一些先进技术,如:德国变压器联合公司和西门子公司、日本富士公司等多相整流技术,开发了输出电压达1000V,电流达一万安,多达48Pulse低输入谐波电流整流器。电源效率大大提高,广泛应用于各行各业。
主要功能:
(1)输出电压0~1000V,输出电流:0~10000A,输出功率0~2000KW任选。
(2)恒压、恒流自动转换,电压电流值从零到额定值无级可调。
(3)保护方式:过压、过流、过温、缺相、短路自动保护。
(4)预视功能:过压值、电流Limit设定、具有预视功能。
(5)工作方式:长期满负荷连续工作,可短路开机,但应尽量避免输出高压情况 下直接短路。
(6)告警功能:电流报警,短路报警,缺相报警。
(7)功能选择:普通性、低纹波性、周期换向型、交直流叠加型(着色)。
技术指标:
(1)输出电压:0~1000V,电流0~10000A,总功率≤2000KW
(2)恒压操作:纹波/恢复时间≤0.5%(rms)/<100us
(3)恒流操作:纹波/恢复时间≤0.8%(rms)/<200us
(4)恒压输出:额定电压值/额定电流值
(5)负载效应(负载调整率):≤±0.3%
(6)源效应(电源调整率):≤±0.2%
(7)软启动时间: >3s
(8)绝缘电阻:>20MΩ
(9)温度漂移:200ppm/℃
(10)运行环境:温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90%
(11)显示方式:电压电流均为 LED数码管显示
(12)输入电压:220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60Hz
尺寸:以合同标注尺寸为准
适用场所:马达测试,产品老化,电解、电镀、机车电源等所有需要高电压大电流的场所。
更多回帖
