电力电子技术
直播中
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
为什么电子红外热成像检测很重要?
我们能够得到这一点,因为任何电气元件在压力下会产生热量,并预测它会在功能失效时失效,并且在肉眼或任何其他测试设备中看起来是正常的。使用红外摄像机识别出的热量特征。然后分析这些图片并将其放入易于理解的报告中,以便他们在故障发生之前纠正,防止因意外停机而导致的生产损失。
电源的意外故障可能不方便且成本高昂。红外电子热成像是一种有用的工具,可以在电气设备发生故障或引起火灾之前识别其中的应力元件。这使您有机会在导致严重问题之前将问题作为计划维护的一部分来解决。
失效或受压电气元件的另一个结果是火灾风险; 事实上,风险比通常意识到的更为真实。正是在这种情况下,保险公司越来越多地要求将红外电子热成像调查作为有价值的风险评估辅助手段。
维护包括对电气系统的机器振动分析,音频,超声波和红外热成像检查。热成像用于识别设备热点。该任务通常使用温度传感仪器如热电偶传感器或其他形式的温度计来执行。这种分析的局限在于,这种仪器只能为维护人员提供某些温度读数,而不是整个电气系统。
热成像检查通常使用红外仪器扫描并创建预期目标的温度分布。
在典型的制造工厂中,红外热成像检查在电气系统上进行,例如电气配电盘,高压配电设备电机,相应的控制器,变压器和其他控制面板。
开关设备热成像
目前正在为开关设备安装热观察端口进行大量投资。这些端口允许在不拆除开关柜盖的情况下进行红外检查,因此可以避免工人电弧闪光。永久红外传感器和连续红外监视器的安装也是识别关键设备潜在热故障的合理方法。室外开关设备组件的原理经常受到有缺陷的带式加热器的影响。带式加热器将开关设备温度略高于环境温度,以防止在日常或季节性温度变化期间出现冷凝。这些带式加热器的功能及其执行该功能的有效性可以通过对开关柜外壳进行热成像来决定。换句话说,又一次,
热成像调查的好处
一家大型保险公司估计,近25%的电气故障归因于电气连接故障。因此,许多保险公司是要求设施进行年度红外调查的驱动力。红外技术已发展成为防止故障的最有效技术之一,并且不需要停机就可以实现,就像它可以在原始设备上完成一样。下面列出的红外技术的其他几个好处:
热点,如连接松动和接触不良。
•在现有需求下过低的电缆过热。
•负载不平衡。
•强调漏电单元,断路器,导体和其他电气元件。
红外电气热成像调查的好处
红外电子热成像调查可以为客户节省大量资金:
•降低电气火灾的风险。
•降低意外停电的风险。
•确定计划维护的优先级,从而使您的支出最大化。
•确定元素和系统是否已正确安装且未损坏
•减少停机时间
•降低设备故障的风险
•增加安全性
•改善了可保性
•减少设计人员和安装人员的责任风险
•提高系统性能
•确定元素和系统正确执行并满足设计意图
•确定元素和系统是否符合项目规范和设计
•减少施工进度延误
•省钱
可以完成红外热成像测试
•检测松动或腐蚀的电气连接
•检测电气不平衡和过载
•检查轴承和电动机
•检查蒸汽系统红外成像有助于更好地识别和报告可疑元素
•第一次启用修复功能。
•高电阻连接
•热点
•过载电缆
•过载保险丝或断路器
•即将发生的电机或输送机轴承故障
•电机绕组过热
•配电设备过热
•相负载不平衡
•高级照明的热点
•在过度拥挤的线槽中积聚热量
•隔热故障(热或冷)
•热损失
•潮湿进入
更多回帖
