传感器 过滤器
为了达到胎压监测系统的低功耗要求,飞思卡尔8针脚的胎压监视传感器MPXY8020A可与遥控车门开关(RKE)系统结合使用,提供一个高度集成的低成本系统。
飞思卡尔MPXY8020A是一款8针脚的胎压监测传感器。它由一个变容压力传感器元件、一个温度传感元件和一个界面电路(具有唤醒功能)组成,所有这三个元件都在单块芯片中。
MPXY8020A封装在超级小尺寸封装(SSOP)中,SSOP带有介质保护过滤器。为了达到胎压监视系统的低功耗要求,MPXY8020A进行了专门设计,可与飞思卡尔的遥控车门开关(RKE)系统结合使用,提供一个高度集成的低成本系统。
产品特性
·汽车级温度规范 (- 40℃至125℃)
·637.5 kPa 的压力范围
·温度和压力传感器的数字(8位)输出
·按电源比例的电压,从2.1V到3.6V
·SSOP封装可提供强大的介质保护,体积小巧
·三秒唤醒功能,实现了模块级的能耗管理
·低功耗
·飞思卡尔为TPMS-RKE系统提供了一个完整的芯片组,无需其它特定的TPM接收器
更多回帖
