温度传感器 SMBus
美信(Maxim Integrated Products)日前推出MAX6689,一款精度为±1℃的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度和最多6个外部位置的温度,例如CPU、存储器、GPU或其他热敏感位置。
MAX6689提供小型20引脚QSOP和TSSOP封装,允许用户编程设置产生报警输出的温度门限。为了使设计更具灵活性,这些输出可以作为中断,或其他热管理电路。器件的硬连线STBY功能可以消除启动期间的误报警现象。
MAX6689通过SMBus总线通信,工作于3.0V至5.5V电源电压范围。器件仅消耗500μA电源电流,待机模式下进一步降低至30μA。MAX6689工作于-40℃至+125℃温度范围。器件起价为$4.13(2500片以上,美国离岸价)。
更多回帖
