引用: guigui_7044 发表于 2018-11-19 06:31
zhao,
controlSUITE中的例程很多都是load在ram中的,一般编译后是直接点过电机debug 小虫 图标,要么就是选择target configuration file 菜单中相应的芯片配置,然后launch,再在debug界面中run> load program。
如果要修改RAM 到 Flash, 跟CCS3.3是一样的,没什么区别,修改CMD, 可以看一下controlSUITE 中 Flash的例程, ...
引用: a732538 发表于 2018-11-19 06:40
首先这么晚还回复,表示诚心的谢谢。
看到例程中有 #ifdef FLASH .....; #endif 这样的语句,但是不知道那里修改FLASH为1,使能。当然把 #ifdef FLASH,#endif 这个条件删除也能实现,不过有没有其他好些的办法?
引用: guigui_7044 发表于 2018-11-19 06:46
你直接可以在device.h的头文件中 #define FLASH 1. 或是在CCS 的编译属性 CCS Build > C2000 compiler > Predefined symbols中定义FLASH。
Eric
- ERIC
更多回帖
