电力电子技术
直播中
陈珂瑾
7年用户 171经验值
私信 关注
浮子舌簧开关式液位传感器的识别与检测
 (1)浮子舌簧开关式液位传感器的识别
  这种传感器由树脂圆管制成的轴和可沿其上下移动的环状浮子组成,如图1所示。在管状轴内装有强磁性材 料制成的触点,即舌簧开关,浮子内嵌有永磁铁。舌簧开关内部是一对很薄的触点,随浮子位置的不同,触点闭合或断开,可以判定液量多于规定值,还是少于规定值。
图1 浮子舌簧开关式液位传感器
1舌簧开关;2永磁铁;3浮子;4点火开关;5报警灯
  当液位低于规定值时,舌簧开关和浮子的位置关系如图1所示。这种传感器的工作原理如图2所示,当永磁铁接近舌簧开关时,磁力线从舌簧开关中通过,金属触点A、B之间有吸引作用,所以舌簧开关闭合,报警灯与搭铁接通,报警灯点亮,表明液位已低于规定值。
  当液位达到规定值时,浮子上升到规定值,没有磁力线穿过舌簧开关内的磁体,在舌簧本身弹力作用下,开关打开,报警灯熄灭,表示液位在正常位置,符合要求。
  图3为浮子舌簧开关式液位传感器用于检测制动液液位时的报警系统电路,用于检测洗涤液液位和水箱冷却液液位时的报警电路如图4所示。
  (2)浮子舌簧开关式液位传感器的检测
  这种液位传感器常见故障是浮子损坏、舌簧弹性丧失不能工作。
  可用万用表测量传感器的两接线端子电阻,当浮子上下移动时,确认开关是否随之通断变化。当传感器工作正常,浮子向下移动时,两端子电阻为0Ω,表示导通;浮子向上移动时,两端子电阻为∞,表示不导通。如果不符合要求,表示液位传感器已损坏,应当更换。
  2淫子可变电阻式液位传感器的识别与检测
  (1)浮子可变电阻式液位传感器的识别
  浮子可变电阻式液位传感器由浮子、内装滑动电阻的本体以及连接这两者的浮子臂组成,如图5所示。这种液位传感器的浮子可以随液位上、下移动,滑动臂可在电阻上滑动,从而改变了搭铁与浮子间电阻值,利用这一特性控制回路中电流大小,在仪表上显示出来,表示液位高低。
图3 制动液液位报警系统电路
1-舌簧开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池
图4  浮子舌簧开关液位传感器的使用
1-舌簧开关;2-浮子
图5  浮子可变电阻式液位传感器的结构
1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂;4接线柱,5浮子;6支点;7固定板;8电位器;9燃油滤清器
  该传感器用在汽油油量表中,如图6所示。从图示中可知,仪表与浮子串联,当满油箱时,浮子升到最高位置,滑动臂滑向低电阻方向,通过回路中电流增大,双金属片弯曲得厉害,指针指向F侧。当油箱内油量较少时,浮子升到较低的位置,电阻增大,汽油表电路中电流减小,仪表内双金属片稍有弯曲,指针指向E侧。
  (2)浮子可变电阻式液位传感器的检测
  这种液位传感器的检测方法,如图7所示。用万用表测定浮子在不同位置时,F与E两点的电阻,即传感器连接器插头1、3端子间电阻。当E处电阻值大于F处电阻值,而且从E到F变化过程中电阻值连续变化,说明传感器性能良好。
图7    浮子可变电阻式液位传感器的检测
  丰田皇冠轿车使用的浮子可变电阻式液位传感器,在检测时,测量传感器插头上1、3端子间电阻,其电阻从E到F的变化情况,如表所示。测量结果如果不符合表中规定,应更换浮子可变电阻式液位传感器。
表  浮子可变电阻式液位传感器电阻检测
  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com
更多回帖
