电力电子技术
登录
直播中
路云芳
8年用户
215经验值
私信
中央安全气囊传感器总成的识别
传感器
SRS
汽车SRS安全气囊系统中的控制核心部件是中央安全气囊传感器总成,又称为SRS ECU电脑。SRS ECU电脑用于接收前气囊碰撞传感器输人的信号,判断是否需要引爆气囊充气,并对
SRS系统具有故障诊断功能。SRS ECU由中央安全气囊传感器、点火控制驱动
电路
、安全传感器、备用
电源
、诊断电路、记忆电路和安全电路组成。中央安全气囊传感器用一个电阻式加速度传感器制成,用于检测车辆的减速度。当车辆发生碰撞时,传感器悬臂受减速力作用产生弯矩并转变成电信号,若电压信号超过规定值,就会接通引爆电路,它的工作原理如图1所示。
安全传感器为水银开关式,它是以水银为导体的开关,用于检测车辆的减速器。当减速度超过规定值时, 水银在惯性力的作用下使触点接合、安全传感器闭合。
各用电源由电容器和一个直流转换器组成。当车辆发生碰撞而使汽车电源损坏时,将由电容器继续供电。 直流转换器对电容充电,起增压作用。
诊断电路用于诊断有可能造成无法引爆气囊或意外引爆气囊的故障。当系统发生故障,仪表盘上的SRS警 告灯点亮,并以代码的形式把故障存储在记忆电路中。维修时可以读取故障码。如果诊断电路发现故障有可 能导致意外引爆气囊9这时诊断电路将向安全电路输出信号,在故障排除之前,禁止触发气囊。
图2为雷克萨斯LS400轿车中央安全气囊传感器总成的安装位置,图3为雷克萨斯LS400轿车中央安全气囊传 感器总成(SRS ECU电脑)系统电路图。
图4为它的SRS ECU电脑连接器端子图,表为SRS ECU电脑连接器端子名称。
图2 雷克萨斯轿车中央安全气囊传感器总成等部件的安装位置
图3 雷克萨斯LS400轿车SRS ECU电脑系统电路图
图4 雷克萨斯LS400轿车SRS ECU电脑连接器端子图
表 雷克萨斯LS400轿车SRS EOU连接器端子名称
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
传感器
SRS
安全气囊
传感器
怎么保证汽车碰撞事故的
安全
3329
汽车碰撞
传感器
安全气囊
系统
传感器
的结构原理
29
安全气囊
技术详解
5
什么是汽车的
安全气囊
(SRS)
705
丰田在美召回100万辆汽车!问题出在
安全气囊
传感器
796
汽车
安全气囊
加速度
传感器
的研究
64
汽车
安全
技术之
安全气囊
1244
安全气囊
在辅助约束系统的作用
2478
安全气囊
系统的组成与工作原理及碰撞
传感器
的详细资料说明
28
安全气囊
系统的工作原理
37
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
