ADI 技术
登录
直播中
江根磊
8年用户
1124经验值
私信
[问答]
请问能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?
开启该帖子的消息推送
SFDR
1. 在AD5446数据手册中,只有fout=50KHz和20KHz下有一个SFDR规格。而fout=500KHz下则没有。我还查看了AD5449数据手册,它在500KHz fout下提供了此规格。如果有的话,能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?或者,能否就以下要求给出一些器件选型建议:500KHz fout下的SFDR大于70dB、分辨率为14/16位、Fs>1MHz?
AD5446:参阅表1
AD5449:参阅表2
2. 另外,在数据手册的图26和图27中,MCLK是什么?是否是SCLK?我找不到其它说明。
回帖
(1)
张虎豹
2018-11-16 09:07:23
虽然没有测试500KHz fout下SFDR的性能,但AD5446具有与AD5449相同的内核,因此对于fout=500KHz,SFDR值应为大约60dB到65dB。
图29中,MCLK指DAC更新速率,即每秒采样数量。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SFDR
能否
提供
AD5446
在
500KHz
下
的
SFDR
2023-11-27
680
STM32的PWM频率达到
500KHZ
后
能否
做到1
KHZ
的增减?
2023-10-16
729
AD8137的
SFDR
性能是12位,可以驱动14bit的AD9257吗?
2023-11-24
618
请问
有
500kHz
35W的开关稳压电源电路图吗?
2019-10-29
1028
请问
AD8302可以检测
500KHz
信号的电压电流吗?
2018-11-09
1957
输入信号为
500KHz
正弦交流,负载为变化的电阻需要测试电路的电流
2018-10-12
2175
如何使用运算放大器产生±3mV,
500KHz
的三角波?
2023-11-15
597
AD芯片选型:输入信号范围-5V至+5V,4路信号同步采集,采集速率至少为
500KHz
2018-08-31
4868
测量频率范围小于
500KHz
的前置放大器的相位增益曲线
2018-09-25
1398
请问
AD8137可以驱动14bit的AD9257吗?
2018-10-29
1210
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
