ADI 技术
登录
直播中
王银喜
7年用户
2390经验值
私信
[经验]
ADuC7060测评报告
ADuC7060
电压源
去年代理有送我们ADUC7060评测板 给我们测评,测评完了还要回去了。。。。可能不好意思,主动帮我们申请了一块ADUCM360的测评板。这时我将先前的测评报告给出大家参考一下,总体上说芯片还是不错的。
ADuC7060测评报告
测试芯片特点(详见附1):
1、使用Cortex-M系列内核,猜测为Cortex-M0。
2、两路24位ADC
3、一路12位的DAC(可使用插值扩展至16位)
注:DAC模式为电阻式
4、高精度1.2V基准
5、6路16位的PWM输出
6、4个通用(捕捉)定时器
7、UART/I2C/SPI各一路
8、3.3V GPIO通用IO (最多14个)
芯片重要参数:
ADC基准电压源:
内部基准电压:1.2V
基准初始精度:+-0.1% (T=25C)
基准电压温度系数: +-20ppm/C
电源
抑制: 70dB
外部基准电压输入范围: 0.1V~AVDD
基准电压二分频初始误差0.1%
DAC参数:
PWM、DAC、及ADC(基准电压1.2V)的性能:
PWM分辨率和频率的关系表:
PWM分辨率
PWM最快输出频率(Hz)
16bit
78.125
15bit
156.25
14bit
312.5
13bit
625
12bit
1250
11bit
2500
10bit
5000
9bit
10000
8bit
20000
PS:PWM脉宽调制工作在16位精度时,波形的频率最快约为78.125HZ,PWM的精度每降低一个bit,最快频率翻倍。
回帖
(1)
王银喜
2018-11-16 09:25:09
后面大部分都是图表,所以后面都是截图。
电信的网络访问ADI论坛表示有点卡。。。。。
后面大部分都是图表,所以后面都是截图。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
ADuC7060
电压源
ADUC7060
ADUC
7061,pdf datashee
21
ADuC7060
的开发环境是什么?
414
ADUC7060
的SPI接收问题
1953
请问
ADuC7060
的开发环境是什么?
2852
ADuC7060
ADC转换不了
844
EVAR-ADC
7060
ADuC7060
QuickStart Plus开发系统
12
UG-029:
ADuC7060
评估板用户指南MicroConverter<sup>®</sup>
ADuC7060
开发系统
1
请问
ADUC7060
Remote Run Command指令怎么写啊?
507
ADuC7060
的ADC为什么无法使用外部基准电压?
228
ADuC7060
的最高参考电压可以做到多少呢?
592
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
