英特尔
直播中
张曼曼
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
CPU主板支持intel g41芯片组但是有g33/g31芯片组如何更新?
我有Mercury PIG41Z主板。
它支持intel g41芯片组家庭显示适配器,但我安装了intel g33 / g31芯片组适配器。
无法为这个问题玩游戏。
需要帮助才能更新。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have Mercury PIG41Z motherboard. It supports intel g41 chipset family display adapter, but i have intel g33/g31 chipset adapter installed.
Can't play games for this problem. Need help to update.
回帖(7)
王建
2018-11-15 11:30:41
出了点问题。
你不能同时拥有g41和g31。
我怀疑第一张图片中存在文档错误。
现在,您是否在询问Windows 10的更新?
如果是这样,任何芯片组都不支持Windows 10。
下载并运行此实用程序,然后附加结果。
下载适用于Windows *的英特尔®系统支持
然后,英特尔支持工程师将能够为您提供帮助。
你应该注意到g41和g31是10年和11年前的。
几乎没有能力满足当今游戏的要求,没有任何更新会让它变得更好。
这也意味着您的硬件(主板,处理器)已有10年历史。
最好的选择是获得支持的新(呃)系统并具有您需要的图形支持。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Something is wrong.  You cannot have BOTH a g41 and a g31.  I suspect a documentation error in the first image.
Now, are you asking about an update for windows 10?  If so, windows 10 is not supported on either chipset.
Download and run this utility, then attach the results.
Download Intel® System Support Utility for Windows*
Then, an Intel support engineer will be able to assist you.
You should note that the g41 and g31 are from 10 and 11 years ago.  Hardly capable of the requirements of today's games, and no update will make it any better.  This also means your hardware (motherboard, processor) is 10 years old.  The best option is for you to get a new(er) system that is supported and has the graphics support you need.
Doc
举报
张曼曼
2018-11-15 11:40:38
引用: mapleasdf 发表于 2018-11-15 17:36
出了点问题。
你不能同时拥有g41和g31。
我怀疑第一张图片中存在文档错误。
第一张图片是主板规格pdf的快照。
你说不可能有机器人g41和g31,但这就是我所拥有的,我不想为Windows 10更新。
我不想玩今天的游戏,我玩旧游戏如COD 2,Halo CE,POP两个宝座等。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The first image is a snapshot of the pdf of the motherboard's specs. You said that it is not possible to have bot g41 and g31, but that's what i have, and i don't want to update for windows 10.
I don't want to play today's games, i play old games like COD 2 , Halo CE, POP two thrones, etc.
举报
王建
2018-11-15 11:46:03
引用: 60user65 发表于 2018-11-15 17:46
第一张图片是主板规格pdf的快照。
好吧,仅仅因为主板规格说你有g41并不意味着它是正确的。
就像我说的那样,可能是文档错误,或者您正在查看有关新版本的电路板的文档。
按照我的要求运行该实用程序,并附加结果。
在我们确定您拥有的内容之前,我们无法提供更新。
另外,正如我所说,更新实际上不会对这个旧平台产生影响。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ok, just because the motherboard specs say you have a g41 does not mean it is correct.  Like I said, it is likely a documentation error, or you are looking at the documentation for a newer revision of your board.
Run the utility as I asked, and attach the results.
Until we know for certain what you have, we cannot provide an update.
Also, as I said, an update is really not going to make a difference on a platform this old.
Doc
举报
王建
2018-11-15 11:56:34
另外,如果你同时拥有g41和g31,为什么你的第一张图片没有同时出现?
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Also, if you have both a g41 and g31, why does your first image not state BOTH?
Doc
举报
更多回帖
