肖特基二极管 逆变器
1.成本
目前肖特基二极管广泛应用的最大障碍还是成本。可以说,如果肖特基二极管的成本能够降到接近于硅器件的水平,那么很多问题就能迎刃而解,而不会是今天这个局面。目前最典型的Sic肖特基=_极管产品
(600V10A)的市场价格还是同规格硅RD产品的5~6倍以上。对于更大的额定电流的产品,成本差距就更悬殊。实际上,由于市场规模还小,当前为数不多的Sic器件厂商绝大部分都没有足够充分的产能资源,都是在赔本补贴,实际上也无法保证大量供货。因此,能否降低成本,能否保证供应,是下游应用厂商对器件厂家的最大疑问。在这个问题得到满意答案之前,肖特基二极管的应用被局限在少数不得不用的领域。典型的有下面4个方面。
(1)高端音响
主要利用肖特基二极管的优良的高温高功率下的放大功能(BJT、JFET、MOSFET),以少畸变、高保真达到最佳音响听觉效果。但是对肖特基二极管也有明显的需求,可以用在不同的电路部分。这是一个追求性能和用户体验,对成本不敏感的行业,是肖特基二极管(同时也是sic功率器件)的第1个民用下游领域,曾经在早期为siC功率器件厂家提供了最初的现金流。由于我国缺乏高端音响制造业,在sic器件行业起步也较晚,未能得到进入这个市场的机会。
(2)服务器电源功率因数校正(PFC)
这主要是因为大量服务器集中放置,耗电较高,同时硅快速恢复极管(FRD)发热较高。改用siC-SBD后,提高效率,除了减少耗电,更重要的是降低器件温度,减少散热成本,提高了至关重要的系统可靠性。在新能源汽车兴起之前,服务器电源PFC-度是肖特基二极管最主要的市场。这个应用领域对可靠性的要求较高,已经被外企所占据,国内厂商因为起步较晚,渗透+分困难。图1是一一个典型的PFC升压电路图。
(3)光伏微型逆变器升压电路
主要是因为家庭光伏所用的微型逆变器体积较小,需要提高工作频率来减小被动原件的体积。在高频下,硅FRD的效率下降。一些国家和地区(比如欧盟、加州、澳大利亚等)对光伏微逆入网有效率限制,大致为95%左右,这就使得肖特基二极管成为必须的选择。光伏微逆所用的肖特基二极管功率等级较低,应用工况(电路环境)比较理想,对产品的电环境可靠性要求较低,产品质量和成本都比较容易满足要求。这是目前肖特基二极管器件厂商主要的利润来源。--旦家庭太阳能通过政策支持等方式普及,肖特基二极管功率器件产业必然会有爆发性的发展。
(4)便携式电动车充电机PFC
这个应用考,虑与光伏微逆类似,区别是对效率下限并无法规限制,但是由于占用新能源汽车空间和重量载荷的缘故,对小型轻量化的要求更迫切,所以普遍地采用肖特基二极管。相应地,空间和质量限制方面考虑较少的固定式充电桩,肖特基二极管的渗透率就低一些。目前电动车充电机处于-一个爆发性增长阶段,对国产肖特基二极管器件的需求很旺盛,是国内厂商必须抓住的市场机会。
回帖(1)
2018-11-14 21:55:57
了解一下
了解一下
举报
更多回帖
