电力电子技术
直播中
曹昆
8年用户 184经验值
私信 关注
LEM 900A电流传感器创立精度和漂移新基准
  近日,莱姆(LEM)宣布,推出其新型高精度ITL 900型电流传感器,它是目前市面上精度最高的电流传感器,可以准确测量和控制直流、交流以及脉冲电流,量程高达±900A,可以广泛应用于工业、医疗和仪器仪表领域。
  ITL 900在正常工作温度范围(+10℃到 +50℃)内的线性误差(εL)小于或等于3ppm,4小时内的失调稳定性小于0.5ppm,失调电流温度系数(TCIOE)小于0.3ppm/°K。
  ITL 900新型电流传感器具备大于200kHz (-3dB)的超大测量带宽,可以准确测量电流快速瞬态。除此以外,它还具备如下优点:自磁化可忽略不计、电流过载能力、高功率初级电路和次级电路之间配置了电流隔离。
  ITL 900的输出噪音还非常低,在50或60Hz下,其随机噪声小于15μAtrms,相干噪声小于50μAtrms 。ITL 900采用可和外部时钟信号同步的内部时钟工作,这有助于提高周期性噪声抗扰性。
  ITL 900是基于经过LEM调整和改良的双轴磁通门闭环技术。一般来说,基于开环(无补偿)霍尔效应技术的常规传感器不能提供许多应用领域所需要的超低非线性误差、底噪或失调热漂移,如磁共振成像系统(MRI)上的高性能梯度放大器或精确电流调节装置,后者广泛应用在高精度电源、试验台电源分析校准设备以及实验室和计量仪器上。
  主要特点:
  ·优秀的线性度,线性误差εL ≤ 3ppm
  ·超低温度漂移,失调电流温度系数TCIOE < 0.3ppm/°K
  ·超低输出噪声
  ·200kHz宽频带
  ITL 900贴附CE标志,和其他所有LEM工业产品一样提供5年质保。
更多回帖
