称重传感器
在学习各类称重传感器之前,首先掌握称重传感器的基本理论及检测技术的相关知识, 主要包括传感器的概念、分类和基本特性,检测系统的组成与功能,基本测量方法,测量 误差及数据处理等内容,为后续知识打下牢固的基础! 在当今的信息时代,人们越来越迫切地希望能准确地掌握自然界和生产领域更多的各 类信息,而传感器则是人们获取这些信息的主要途径和手段,因此传感器与人们的关系越 来越密切。传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,它对于提高生产的自动化程度、 促进现代科学技术的发展具有极其重要的影响力。
称重传感器的概念,国家标准 GB 7665— 1987 规定:称重传感器(sensor)是能感受规 定的测量量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。也就是说称重传感器是一种 按一定的精度把被测量转换为与之有确定关系的、便于应用的某种物理量的测量器件或装 置,用于满足系统信息传输、存储、显示、记录及控制等要求。
称重传感器首先是一种测量器件或装置,它的作用体现在测量上。例如我们常见的发电 机,它是一种可以将机械能转变成电能的转换装置,从能量转换的角度看,它是一种发电 设备,不能称之为传感器;但从另一个角度看,人们可以通过发电机发电量的大小来测量 调速系统的机械转速,这时,发电机就可看成是一种用于测量转速的测量装置,是一种速 度传感器,通常称之为测速发电机。应用传感器的目的就是为了获得被测量的准确信息, 这也是本课程的学习目的。
称重传感器定义中所谓“可用输出信号”是指便于传输、转换及处理的信号,主要包括 气、光和电等信号,现在一般就是指电信号(如电压、电流、电势及各种电参数等),而“规 定的测量量”一般是指非电量信号,主要包括各种物理量、化学量和生物量等,在工程中 常需要测量的非电量信号有力、压力、温度、流量、位移、速度、加速度、转速、浓度等。
正是由于这类非电量信号不能像电信号那样可由电工仪表和电子仪器直接测量,所以就需 要利用传感器技术实现由非电量到电量的转换。
称重传感器的输入和输出信号应该具有明确的对应关系,并且应保证一定的精度。
关于称重传感器这个词,目前国外还有许多提法,如变换器(transducer)、转换器 (converter)、检测器(detector)和变送器(transmitter)等,而根据我们国家的规定,传感器定名 为 sensor ;当传感器的输出信号为标准信号(1V~5V 、4mA ~20mA) 时,称为变送器 (transmitter),注意二者不要混淆了!
称重传感器的种类繁多,其工作原理、性能特点和应用领域各不相同,所以结构、组成差 异很大。但总的来说,称重传感器通常由敏感元件、转换元件及测量电路组成,有时还加上辅 助电源。
称重传感器在社会的各个角落都有着他极其特殊的重要作用,也给人们带来了各种各样的方便,更多的专业技术尽在现代豪方—称重传感器销售基地!
更多回帖
