工程资源中心
直播中
王永佳
7年用户 240经验值
私信 关注
[LED照明]
100-264VAC输入和25W输出的隔离式可调光LED驱动器设计
这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED 发射器的整体式 LED 灯具或镇流器。此设计针对 500mA(最大值)LED 输出电流和 45 V 至 55 V 的 LED 堆叠电压进行了优化。
主要特色
  • 100-264VAC 输入、25W 输出、单级 LED 驱动器,具备有源功率因数校正 (>0.9)
  • 500mA 恒定电流输出,具有 < +/- 4% 的 LED 电流调节,快速启动 < 500ms
  • 快速启动 < 500ms
  • 采用 9:1 对比度的标准 0-10V 调光器
  • 经全面测试的设计,适用于整体式 LED 筒灯/槽形灯具或者独立式 LED 驱动器模块
更多回帖
