ADI 技术
直播中
郭淑慧
7年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
ADF4350未锁定和LE的赋值问题
ADF4350 20MHZ晶振 MUXOUT设为数字锁定时指示灯亮,但输出却有十来个邻近的频率,包括所设置的频率,当设为N分频输出时,MUXOUT端频率大概17M的样子,锁定指示灯不亮。这是什么原因,?
还有RSET端电压大概0.46V,与数据手册中的0.55V有些差距。
另外数据手册时序给出了俩个LE的时序图是什么意思,LE 刚开始是写0,6个寄存器传输完成后,LE最后是置0还是1
回帖(6)
郭淑慧
2018-11-14 11:18:18
求回答  谢谢了
举报
周伟
2018-11-14 11:23:18
引用: 云雨泪痕 发表于 2018-11-14 07:21
求回答  谢谢了
您好!
对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。
硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLDDigital Lock Detect),R Counter OutputN Counter OutputDLD当锁定时应为高电平。R Counter OutputN Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。
软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。
举报
郭淑慧
2018-11-14 11:40:59
引用: 213123d 发表于 2018-11-14 07:26
您好!
硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管 ...
在频率实现条变得过程中需要全部更新寄存器还是只要部分更新,所谓的双缓冲是不是在设置这些能够双缓冲的数值时,只要更新相应的寄存器和寄存器0就行,其他寄存器可以不变。
在 2013-06-16 04:56:54,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
中文技术支持
Re: ADF4350未锁定,还有LE的赋值问题
created by adi_yu in RF和IF专区 - 查看全部讨论
您好!
硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 RF和IF专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
举报
周伟
2018-11-14 11:48:45
求回答  谢谢了
您好!
不太确定您的鉴相频率是多少,建议您将MUXOUT引脚设置为R分频和N分频输出,根据上面的方法使用示波器测试一下,看输出是否正常。
对于LE的问题,LE只有一个,数据手册图2第一条LE只是表明了t7时间,第二条LE标明了t1和t6的时间。ADI有关于ADF4350的参考代码,请见下面链接,供您参考。
http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html
举报
更多回帖
