英特尔
直播中
孟佳
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
LGA3647主板上的Thunderbolt适配器
由于雷电需要插入一些专业音频设备,我们需要为我们的LGA3647平台找到一个附加卡,以提供那些雷电端口。
问题是,我们发现的那些适配卡都需要主板上的雷电头,C621和C622主板很少有。
如果我们不插入那个thunderbolt标头,那么适配器提供的端口是否正常工作?
或者还有其他解决方案吗?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Due to the need of thunderbolt to plug in some professional audio devices, we need to find an add on card for our LGA3647 platforms to provide those thunderbolt ports. The problem is, those adapter cards we found all require a thunderbolt header on the motherboard, which C621 and C622 motherboards rarely have.
If we don't plug in that thunderbolt header, will the port provided by the adapter work correctly? Or are there any other solutions to this need? Thanks.
回帖(11)
汤宇
2018-11-14 12:00:47
您好,感谢您联系英特尔技术支持。请您详细说明这些LGA3647,C621,C622芯片组主板的确切型号?
这些是英特尔品牌的主板吗?您打算实施什么样的雷电适配器?为了兼容英特尔品牌产品,您可以查看以下网址:兼容产品部分下的ark.intel.com。我们将等待您的更新。退货.Jose A.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Thank you for contacting Intel Technical Support.
Could you please detail the exact model of these LGA3647, C621, C622 chipset boards? Are those Intel branded boards?
What thunderbolt adapters are you planning to implement?
For compatibility on Intel branded products you can check the following URL: ark.intel.com  under Compatible Products section.
We will wait for your updates.
Regards.
Jose A.
举报
李玉鑫
2018-11-14 12:19:12
目前我们正在运行超微X11SPM,但如果需要我们可以获得一些新的主板。
我们发现的所有霹雳卡,无论是由asus asrock技嘉超微还是戴尔产生的,它们总是使用相同的芯片加上5pin TBT接头。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Currently we're running on supermicro X11SPM, but we can get some new motherboards if needed.
All the thunderbolt cards we found, no matter it's produced by asus asrock gigabyte supermicro or dell, they always use the same chip plus that 5pin TBT header.
举报
汤宇
2018-11-14 12:33:52
你好,
目前,英特尔不生产任何带有雷电端口或接头的服务器或工作站主板。
对于其他制造商而言,很难说但很可能在他们的网站上进行研究会让您对这些OEM功能有所了解。
通常,您引用的此TBT标头不依赖于芯片组,并且电路板上不存在的事实更多是许可问题而不是兼容性。
关于你所提到的这些霹雳PCIe主板,它们只要你找到正确的驱动程序就可以正常工作,但它是我们无法保证的,因为英特尔目前还没有生产任何thounderbolt PCIe卡。
有关英特尔制造的当前服务器和工作站产品的完整列表,您可以访问以下URL:英特尔®服务器产品营销库
希望这可以帮助
何塞A.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Currently Intel do not manufacture any server or workstation board with a build in thunderbolt port or header. In regards to other manufactures its difficult to say but probably researching on their websites will give you some idea about these OEM features. Usually this TBT header you refer is not chipset dependent and the fact that is not present on the boards is more a licensing issues more than compatibility.
About these thunderbolt PCIe boards that you refer, they are supposed to work as long as you find the correct drivers for it but its something we cannot guaranty because Intel doesn't have any thounderbolt PCIe card in production at this time.
For a complete list of current server and workstation products manufactured by Intel you can visit the following URL: Intel® Server Product Marketing Library
Hope this helps
Jose A.
举报
孟佳
2018-11-14 12:41:26
引用: jerry1978 发表于 2018-11-14 06:48
你好,
做了一些研究,似乎那个霹雳头是一个GPIO端口。
据报道,有3647个主板在没有这个端口的情况下支持它,但我不知道是不是全部都是这样。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Done some research, it seems that that thunderbolt header is a GPIO port. Some 3647 motherboards are reported to support it without this port, but I don't know whether it's all of them.
举报
更多回帖
