是德科技
直播中
刘翔宇
8年用户 154经验值
私信 关注
[问答]
34461A测量10 V DC传输时DMM相比BenchVue中的分辨率似乎更高
使用34461A测量10 V DC传输参考时,与DMM相比,BenchVue中的分辨率似乎更高。
DMM的分辨率为10μV,而BenchVue的分辨率为1μV。
将数据导出到Excel时,甚至可以达到0.1μV的分辨率。
这是真的,如果是这样,它是否可靠?
对此有所了解并可能有一些解释会很有趣。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  When measuring a 10 V DC transfer reference with the 34461A, there seems to be a higher resolution in BenchVue compared to the DMM. The DMM’s resolution is 10 µV while BenchVue displays a resolution of 1 µV. When exporting data to Excel, there is even a 0.1 µV resolution. Is this real and if so, is it reliable? It would be interesting to get some views on this and possibly an explanation.
回帖(5)
刘倩
2018-11-13 10:42:12
好问题会看罗宾
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Good question
will watch
Robin
举报
王晾其
2018-11-13 10:52:36
引用: khsahdwu 发表于 2018-11-13 07:51
好问题会看罗宾
以上来自于谷歌翻译
BenchVue不打算成为前面板的替代品。
它旨在帮助您轻松地从DMM和其他仪器控制和收集数据。
因此,它不会重新格式化DMM返回的数据,通常格式为“+ 4.23450000E-03”。
DMM固件使用相当复杂的算法来确定要显示的位数,基于模式(ACV,DCV),NPLC,分辨率等。不过,我已经沿着这些线提交了增强请求。
布赖恩
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  BenchVue was not intended to be a front panel replacement. It was intended to help you control and gather data easily from the DMM and other instruments. As a result, it does not re-format the data returned by the DMM, which is typically in the format "+4.23450000E-03". DMM firmware uses a fairly complicated algorithm to determine how many digits to display, based on mode (ACV, DCV), NPLC, resolution, etc. Nevertheless, I have filed an enhancement request along these lines.
Brian
举报
刘翔宇
2018-11-13 11:11:41
你好布莱恩谢谢你的回答。
但是,我仍然对此感到好奇。
顺便说一句,我正在使用34461A数字万用表。
我要回到10 V参考。
当BenchVue显示类似10.000 000到10.000 004时,DMM显示10.000 00.如果BenchVue显示10.000 005到10.000 014,则DMM显示10.000 01.对我来说,似乎DMM中可能有一个算法来处理这个问题。
你对此有何看法?
坦率
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Brian
Thank you for your answer. However, I’m still curious about this. By the way, I’m using the 34461A DMM.
I’m going back to the 10 V reference. When BenchVue is showing  something like 10.000 000 to 10.000 004, the DMM displays 10.000 00. If BenchVue is showing  10.000 005 to 10.000 014, the DMM displays 10.000 01. To me it seems there could be an algorithm  in the DMM taking care of this. What’s your view on this?
Frank
举报
王晾其
2018-11-13 11:16:47
引用: bbslsk 发表于 2018-11-13 08:21
你好布莱恩谢谢你的回答。
但是,我仍然对此感到好奇。
嗨Frank,是的,DMM中有一个算法可以根据模式(DC,AC等),分辨率,读取速度等计算显示的位数.DMM不会返回任何可用的信息。
一个程序员来弄清楚它实际显示的位数。
返回的数据格式为+ n.nnnnnnnnEn -nn。
没有任何关于有效位数的线索,由程序员(例如,BenchVue,还有任何其他自行开发的应用程序)来使用他们认为合适的数据。
通常,人们只是根据限制测试一个值,因此将15个字符的字符串转换为浮点或双精度数,然后进行比较。
例如,如果您正在针对限制测试value = float(“1.19845660E-00”),则通常采用“if(value> 1.0)”的形式和(值计算所有可能的重要组合并非易事
DMM可以返回的数字。如果DMM返回该信息会很好,因为它知道它。所以我建议将其作为DMM设计者的增强。但是有很多工具,所有这些都是
在我们取得任何实际进展之前,我们必须这样做。布莱恩
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Frank,
Yes, there is an algorithm in the DMM that figures out how many digits to display, based on mode (DC, AC, etc.), resolution, reading speed, etc. The DMM does not return any information that's usable by a programmer to figure out how many digits it actually displayed. The data that's returned is of the form +n.nnnnnnnnE-nn. Without any clue as to how many significant digits are valid, it is up to the programmer (e.g., BenchVue, but also any other homegrown app) to use the data as they see fit.
Often, one is simply testing a value against limits, so the 15 character string is converted to a floating point or double precision number and then compared. For example, if you were testing value = float("1.19845660E-00") against limits, it would typically be of the form "if (value > 1.0) and (value < 1.2) then call pass() else call fail ()". If the DMM was displaying 1.1985 VDC, it really wouldn't matter.
It is not trivial to calculate all the possible combinations of significant digits that a DMM can return. It would be nice if the DMM returned that info, since it knows it. So I have suggested that as an enhancement to the DMM designers. But there are a lot of instruments out there, and all of them would have to do that before we could make any real headway.
Brian
举报
更多回帖
