电力电子技术
直播中
张琳
7年用户 191经验值
私信 关注
分布式光纤传感的实现
  分布式光纤传感从最初基于光时域反射(OTDR)的瑞利散射系统开始,经历了基于OTDR的喇曼散射系统和布里渊散射系统,目前的测量精度和测量范围都得到了大幅度提高。光频域反射(OFDR)技术很早就已经提出,但直到近期,随着喇曼散射和布里渊散射技术的研究深入,才逐渐显示其优越性。
  基于OTDR的喇曼散射系统(ROTDR)能够通过对喇曼散射光的测量,得到沿光纤路径上温度场的分布信息。喇曼散射的反斯托克斯光和斯托克斯光具有相同的温度敏感特性,但反斯托克斯光的强度远大于斯托克斯光,所以通常采用反斯托克斯光作为温度敏感信号,而认为斯托克斯光与温度无关。通常,采用反斯托克斯光和斯托克斯光的强度比值作为温度敏感信号,从而消除喇曼散射信号中非温度因素的影响。
  布里渊散射的频移量与光纤中的声速成正比,而光纤的折射率和声速都与光纤的温度及所受应力等因素有关。进一步的研究表明,温度和应变都会引起布里渊频移的线性变化,因而可以通过布里渊频移量来反演得到外界温度和光纤所受的应力。由于应变相对于温度对布里渊散射光功率的影响要小得多,一般可以忽略,而认为布里渊散射光功率只与温度有关。因此可以通过检测布里渊散射光的功率和频率,得到光纤沿线的温度、应变的分布信息。
  布里渊光时域反射仪(BOTDR)采用自发布里渊散射光探测及OTDR技术,可以在光纤的一端来测量光纤中的温度及轴向应力分布情况。布里渊光时域分析仪(BOTDA)从传感光纤的两端分别注人脉冲光信号和连续光信号,当其频率差等于布里渊频移时,二束光之间会产生受激布里渊散射效应,从而检测光纤所处的环境温度和应变。
  1)BOTDR/BOTDA 器件解决方案
  * 窄线宽激光器模块;
  * 10G强度调制器;
  * 10G强度调制器驱动;
  * 声光调制器;
  * 声光调制器驱动;
  * 动态偏振控制器;
  * EDFA模块;
  * 平衡探测器;
  * 光环形器;
  2)BOTDR/ BOTDA 台式仪表解决方案
  * 台式窄线宽激光器;
  * 多通道窄线宽激光器;
  * 综合偏振分析仪;
  * 多功能偏振控制器;
  * 在线偏振分析仪;
  * 偏振态稳定仪;
  * 台式窄线宽放大器;
更多回帖
