#define KeyShortTime 10
#define KeyLongTime 150
**按键IO口初始化程序
void Init_Keyboard(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//触摸按键输入--TTP229(PB12--SDA, PB5--SCL)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
ErrorStatus I2C_Start(void) //I2C开始位
SDA_H;
SCL_H;
delay_us(5);
if(!SDA_read)
return ERROR; //SDA线为低电平则总线忙,退出
SDA_L;
delay_us(5);
if(SDA_read)
return ERROR; //SDA线为高电平则总线出错,退出
SDA_L; //SCL为高电平时,SDA的下降沿表示停止位
delay_us(5);
return SUCCESS;
void I2C_Stop(void) //I2C停止位
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SDA_H; //SCL为高电平时,SDA的上升沿表示停止位
delay_us(5);
static void I2C_Ack(void) //I2C响应位
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
static void I2C_NoAck(void) //I2C非响应位
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_H;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
ErrorStatus I2C_WaitAck(void) //I2C等待应答位
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_H;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
if(SDA_read)
SCL_L;
return ERROR;
SCL_L;
return SUCCESS;
* Function Name : I2C_SendByte
* Description : 数据从高位到低位
* Input : - SendByte: 发送的数据
* Output : None
* Return : None
void I2C_SendByte(u8 SendByte)
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
SCL_L;
delay_us(5);
if(SendByte & 0x80)
SDA_H; //在SCL为低电平时,允许SDA数据改变
else
SDA_L;
SendByte <<= 1;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
* Function Name : I2C_ReceiveByte
* Input : None
* Output : None
* Return : I2C总线返回的数据
u8 I2C_ReceiveByte(void)
u8 i,ReceiveByte = 0;
SDA_H;
for(i=0; i<8; i++)
ReceiveByte <<= 1;
SCL_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
if(SDA_read) //在SCL为高电平时,SDA上的数据保持不变,可以读回来
ReceiveByte |= 0x01;
SCL_L;
return ReceiveByte;
* Function Name : I2C_WriteByte
* Description : 写一字节数据
* Input : - SendByte: 待写入数据
* - WriteAddress: 待写入地址
* - DeviceAddress: 器件类型
* Output : None
* Return : 返回为:=1成功写入,=0失败
ErrorStatus I2C_WriteByte(u8 SendByte, u16 WriteAddress, u8 DeviceAddress)
if(!I2C_Start())
return ERROR;
I2C_SendByte(((WriteAddress & 0x0700) >>7) | DeviceAddress & 0xFFFE); //设置高起始地址+器件地址
if(!I2C_WaitAck())
I2C_Stop();
return ERROR;
I2C_SendByte((u8)(WriteAddress & 0x00FF)); //设置低起始地址
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(SendByte);
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
delay_ms(5); //注意:因为这里要等待EEPROM写完,可以采用查询或延时方式(10ms)
return SUCCESS;
* Function Name : I2C_ReadByte
* Description : 读取一串数据
* Input : - pBuffer: 存放读出数据
* - length: 待读出长度
* - ReadAddress: 待读出地址
* Output : None
* Return : 返回为:=1成功读入,=0失败
ErrorStatus I2C_ReadByte(u8* pBuffer, u16 length, u16 ReadAddress, u8 DeviceAddress)
if(!I2C_Start())
return ERROR;
I2C_SendByte(((ReadAddress & 0x0700) >> 7) | DeviceAddress & 0xFFFE); //设置高起始地址+器件地址
if(!I2C_WaitAck())
I2C_Stop();
return ERROR;
I2C_SendByte((u8)(ReadAddress & 0x00FF)); //设置低起始地址
I2C_WaitAck();
I2C_Start();
I2C_SendByte(((ReadAddress & 0x0700) >>7) | DeviceAddress | 0x0001);
I2C_WaitAck();
while(length)
*pBuffer = I2C_ReceiveByte();
if(length == 1)
I2C_NoAck();
else
I2C_Ack();
pBuffer++;
length--;
I2C_Stop();
return SUCCESS;
//**按键检测函数
//**增加软件去抖,以降低灵敏度
u8 Key_Scan(void)
unsigned char Key = ' ';
unsigned short Tmp;
static unsigned short OldTmp;
static unsigned short LongTime = 0;
if(I2C_Start() == ERROR)
return ' ';
I2C_SendByte(0xaf); //设置高起始地址+器件地址
if(I2C_WaitAck() == ERROR)
I2C_Stop();
return ' ';
Tmp = (u16)I2C_ReceiveByte()<<8;
I2C_Ack();
Tmp |= I2C_ReceiveByte();
I2C_NoAck();
I2C_Stop();
if(Tmp == OldTmp)
if(Tmp == 0)
LongTime = 0;
else if(LongTime < 0xffff)
LongTime++;
switch(Tmp)
case 0x8000://TP0--NUMBER 3
if(LongTime == KeyShortTime)//短按
if(GetBuzzerSwitch() != RESET)
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '3';
}break;
case 0x4000://TP1--NUMBER 4
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '4';
}break;
case 0x2000://TP2--NUMBER 5
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '5';
}break;
case 0x1000://TP3--NUMBER 6
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '6';
}break;
case 0x0800://TP4--NUMBER 7
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '7';
}break;
case 0x0400://TP5--NUMBER 8
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '8';
}break;
case 0x0200://TP6--NUMBER 9
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '9';
}break;
case 0x0100://TP7--NUMBER 0
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '0';
}break;
case 0x0080://TP8--ENTER
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'B';
}break;
case 0x0040://TP9--DOWN
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'A';
}break;
case 0x0020://TP10--RIGHT
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'C';
}break;
case 0x0010://TP11--CANCEL
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'D';
else if(LongTime == KeyLongTime)
Buzzer_ON;
delay_ms(300);
Buzzer_OFF;
Key = 'E';
}break;
case 0x0008://TP12--NUMBER 1
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '1';
}break;
case 0x0004://TP13--NUMBER 2;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '2';
}break;
default:
Key = ' ';
}break;
else
OldTmp = Tmp;
LongTime = 0;
return Key;
**按键IO口初始化程序
SDA_H;
SCL_H;
delay_us(5);
if(!SDA_read)
SDA_L;
delay_us(5);
if(SDA_read)
delay_us(5);
return SUCCESS;
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_H;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
SCL_L;
delay_us(5);
SDA_H;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
if(SDA_read)
SCL_L;
return ERROR;
SCL_L;
return SUCCESS;
* Output : None
* Return : None
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
SCL_L;
delay_us(5);
if(SendByte & 0x80)
else
SDA_L;
SendByte <<= 1;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
* Input : None
* Output : None
SDA_H;
for(i=0; i<8; i++)
ReceiveByte <<= 1;
SCL_L;
delay_us(5);
SCL_H;
delay_us(5);
SCL_L;
return ReceiveByte;
* Output : None
if(!I2C_Start())
return ERROR;
if(!I2C_WaitAck())
I2C_Stop();
return ERROR;
I2C_WaitAck();
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
return SUCCESS;
* - length: 待读出长度
* Output : None
if(!I2C_Start())
return ERROR;
if(!I2C_WaitAck())
I2C_Stop();
return ERROR;
I2C_WaitAck();
I2C_Start();
I2C_WaitAck();
while(length)
if(length == 1)
I2C_NoAck();
else
I2C_Ack();
pBuffer++;
length--;
I2C_Stop();
return SUCCESS;
//**按键检测函数
//**增加软件去抖,以降低灵敏度
u8 Key_Scan(void)
unsigned short Tmp;
return ' ';
I2C_Stop();
return ' ';
I2C_Ack();
I2C_NoAck();
I2C_Stop();
if(Tmp == OldTmp)
if(Tmp == 0)
LongTime = 0;
LongTime++;
switch(Tmp)
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '3';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '4';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '5';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '6';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '7';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '8';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '9';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '0';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'B';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'A';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'C';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = 'D';
Buzzer_ON;
delay_ms(300);
Buzzer_OFF;
Key = 'E';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '1';
}break;
Buzzer_ON;
delay_ms(50);
Buzzer_OFF;
Key = '2';
}break;
default:
Key = ' ';
}break;
else
OldTmp = Tmp;
LongTime = 0;
return Key;
举报
