1
举报
引用: yanke76975 发表于 2018-11-13 07:12
1)首先因为电流信号在nA级,所以输入失调电流要很小,最好在5%左右例如是100nA最好在1-5个nA这样,当然失调电流越小,相对精度越高。并且因为是nA机的信号要求信号的损失要小,所以要用高阻板(陶瓷板),并且成本和放大器允许的话最好并联一个电压跟随器,使跟随器输出电压包围住输入电流信号的路径,这一切都应事先经过计 ...
举报
引用: weilifen 发表于 2018-11-13 07:18
很高兴有高人回复!
1) 选择low ib 的opa 是肯定的必须的
举报
引用: yanke76975 发表于 2018-11-13 07:27
1)如果是这种应用就不需要5次谐波或3次谐波原则(作仪表的职业病).
2)3%建立时间建立时间主要是对脉冲波来说的,指的是放大器建立与脉冲峰值相差3%所需要的时间,例如一个脉冲的脉宽为3ns,则选择运放至少3%时间要小于3ns才可以(主要还是看脉冲的上升沿时间,并且不适用于采集精确的模拟信号,主要是无法估计过冲,但是如果建立时 ...
举报
更多回帖
