ADI 技术
直播中
李件杰
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
请问不加入待测电压电流能测得ADE7753的片内温度吗?
项目现在已经能通过SPI读出寄存器中的值,但我还没接入待测电压、电流,因为我不知道从寄存器中读出的数怎么转化为实际的电压、电流的值。
如果不加入待测电压电流能测得ADE7753的片内温度吗?我想先把片内温度正确读出来?
不加待测电压电流的情况下,
TEMP:0xF5
VRMS:0x00007F
IRMS:0x000000
片内温度应该怎么转化为实际的摄氏度?(我看了手册,还是不懂,TEMP二进制补码表示,这是负数???)
请大家指教!谢谢
回帖(1)
张博
2018-11-13 15:12:19
您好。
电压电流的有效值读数和外部器件有关系。以电压通道为例,ADE7753满幅输入情况下对应RMS读数为1,561,400。理论上如果使用1M:1K的电阻分压,输入电压220V (RMS值),寄存器理论值读数为 VRMS= 220×√2×(1/1001)/0.5×1561400。
推荐您在校准时,可以在已知的输入下,标定每个LSB对应的伏特和安培。
温度传感器读数是有符号数(二进制补码),分辨率为1.5LSB/℃。 读数为0x00时,对应约-25℃。因为为校准,偏差可能在±25°C
举报
更多回帖
