嗨Jet_Ray,我不知道为什么你的系统中有BSOD。
如果我理解得很好,那么英特尔®Optane™内存工作正常,因为它已经在您收到计算机时配置,因此RST驱动程序可能不是问题的根本原因。不管怎样,我可以向您解释步骤和
配置英特尔®Optane™内存的要求,但请记住,最好的建议,因为您的系统是一台笔记本电脑,它是在一周前购买的,是联系购买地点寻求帮助。
以下步骤是设置模块的一般配置过程,但它们可能会因系统而异,特别是在笔记本电脑中,因此我们不保证它们的工作方式与已经过测试的台式机相同,因为系统性质不同。
话虽如此,请按照以下步骤操作。我们基本上有两个主要的设置。
第一个是BIOS,第二个是Windows * .BIOS
第一步是确保BIOS更新到最新版本,并且符合UEFI标准,包括英特尔®RSTpre-OS UEFI驱动程序版本15.5.0.2875或更高版本。
然后确保您的SATA模式配置为Intel RST模式。
它可能显示为Intel RST Premium,带有Intel Optane或类似名称。
设置完成后,M.2端口可能还有另一个选项,应该启用RAID支持。
确保BIOS处于UEFI模式而不是传统模式,并且CSM设置已禁用。注意:请记住,此设置可能在您的系统上,也可能不在。
您应该尝试导航并查找它们,以便可以正确配置所有内容.OS Windows * OS应安装在RAID模式而不是AHCI模式下,具有GPT分区样式,并且应保留至少5MB的未分配空间
模块正常工作。
建议在模块与系统断开连接的情况下安装操作系统。
如果操作系统安装正确且模块已连接,则应在“设备管理器”或“磁盘管理”中查看。
此时,系统中尚未安装RST驱动程序。
如果您可以确认BIOS和操作系统配置正确并且模块显示在设备管理器中,则可以继续执行下一步。
通过从以下站点安装Intel®Optane™内存应用程序来安装RST驱动程序:https://downloadcenter.intel.com/download/28072/Intel-Optane-Memory-User-Interface-and-Driver-for-System-
加速?产品= 99745。
这是用于启用和禁用模块的应用程序。
如果一切都已正确配置,那么您应该能够从应用程序启用您的模块。
这将完成设置过程。我希望您发现此信息有用。
您还可以在此过程中查看以下安装指南以获取更多详细信息和图片:https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/memory-and-storage/optane-memory/intel
-optane-memory-user-installation.pdf您将在指南中看到,如果您的系统处于AHCI模式,则存在进程,因此您可能希望首先遵循这些步骤,因为您的系统当前处于AHCI模式。
它们可能会工作,而且对您来说更容易,而不是重新配置所有系统并重新安装操作系统,但如果它不起作用,则应重新安装。如果您有任何疑问,请随时
问。
如果您对此过程中的某些事情不确定,最好联系购买地点寻求帮助,尤其是BIOS配置。祝您有个美好的一天.Regards,Diego V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jet_Ray,
I’m not sure why you got the BSOD in your system. If I understood you well, the Intel® Optane™ Memory was working fine as it was already configured when you received the computer, so the RST driver couldn’t be the root cause of the issue.
Anyhow, I can explain you the steps and requirements to configure the Intel® Optane™ Memory but please keep in mind that the best recommendation, since your system is a laptop and it was purchased a week ago, is to contact the place of purchase for assistance.
The steps below are general configuration procedures to setup the module, but they may change from system to system, especially in laptops so we don’t guarantee they will work as they does in desktop machines that have been tested because the system nature is different.
Having said this, please follow the steps below.
There are basically two major setups we have to do. The first one is at BIOS and the second one in Windows*.
BIOS
- The very first step is to make sure the BIOS is updated to the latest version and that it’s UEFI-compliant that includes the Intel® RST pre-OS UEFI driver version 15.5.0.2875 or later.
- Then make sure your SATA mode is configured in Intel RST mode. It may appear as Intel RST Premium with Intel Optane or with a similar name. Once this is set, there might be another option for the M.2 port that should be enabled for RAID support.
- Make sure the BIOS is in UEFI mode instead of Legacy mode and the CSM setting is disabled.
Note:Keep in mind that this settings may be on your system or may not. You should try to navigate and look for them so that everything can be configured properly.
OS
- The Windows* OS should be installed in RAID mode instead of AHCI mode, with a GPT partition style and an unallocated space of at least 5MB should be reserved for the module to work properly. It’s recommended to install the OS with the module disconnected from the system.
- If the OS was installed properly and the module is connected, then you should see it in your Device Manager or Disk Management. At this point the RST driver hasn’t been installed in the system. If you can confirm the BIOS and OS is configured properly and the module appears in the Device Manager you can continue with the next step.
- Install the RST driver by installing the Intel® Optane™ Memory application from the following site: https://downloadcenter.intel.com/download/28072/Intel-Optane-Memory-User-Interface-and-Driver-for-System-Acceleration?product=99745. This is the application used to enable and disable the module. If everything was properly configured, then you should be able to enable your module from the application. This would complete the setup process.
I hope you find this information useful. You can also check the following installation guide for additional details and pictures during the process:
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/memory-and-storage/optane-memory/intel-optane-memory-user-installation.pdf
You'll see in the guide that there is a process in case your system is in AHCI mode, so you may want to follow those steps first as your system is currently in AHCI mode. They may work and it would be easier for you instead of re-configuring all the system and re-installing the OS, but if it doesn't work, the re-installation should be done.
If you have any questions, feel free to ask. If you are not sure about something in the process, it would be better to contact the place of purchase for assistance, especially for the BIOS configurations.
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
模块正常工作。
此时,系统中尚未安装RST驱动程序。
加速?产品= 99745。
这是用于启用和禁用模块的应用程序。
问。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Jet_Ray,
BIOS
OS
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
举报
