是德科技
直播中
张凤英
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
T406 VTEP探头不良
您好,很多时候我的2个灯具都有问题。
在无矢量测试开始后我直接得到一个错误:“T406 VTEP探针不良,使用”验证所有多路复用卡“调试1 6.”或“T406 VTEP探针不良,使用”验证所有多路复用卡“进行调试1 3
夹具锁定后直接在第一个测试周期中出现该问题。
1解决方案)几次夹具锁定/夹具解锁后,夹具开始正常工作。
2解决方案)如果我直接在BT-Basic窗口中运行软件然后我回到操作员窗口Medalist,那么无矢量测试开始工作而没有循环夹具锁定/解锁。
因为上面的两个解决方案对我来说都可以解决硬件问题。
你知道可能是什么原因吗?
关心Darek编辑:Darek于2014年12月20日下午5:03编辑:Darek于2014年12月20日下午5:05编辑:Darek于2014年12月20日下午5:07
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
Many of times I have an issue for 2 of our fixtures.
Directly after vectorless test is starting I'm getting an error:
"T406 Defective VTEP probe, use "verify all mux cards" to debug 1 6. "
or
"T406 Defective VTEP probe, use "verify all mux cards" to debug 1 3."
That issue coming during first test cycle directly after fixture lock.
1 solution) After few times fixture lock/fixture unlock, fixture start working correctly.
2 solution) If I run software directly in BT-Basic window and then I back to operator window Medalist, then vectorless test start working without cycle fixture lock/unlock.
Because both solution above work for me then I can exclude hardware issue.
Do you have any idea what could be a reason?
Regards
Darek
Edited by: Darek on Dec 20, 2014 5:03 PM
Edited by: Darek on Dec 20, 2014 5:05 PM
Edited by: Darek on Dec 20, 2014 5:07 PM
回帖(1)
刘伟
2018-11-8 10:46:29
您可能有MINT引脚到个性化引脚连接问题。
你读过这个_VTEP文件吗?
查看第6页,或搜索T406。
编辑:dbailey于2015年1月5日上午5:29
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  You might have MINT pin to personality pin connection problems.
Have you read this _VTEP document_?  Check out page 6, or search for T406.
Edited by: dbailey on Jan 5, 2015 5:29 AM
举报
更多回帖
