电力电子技术
直播中
李可仪
7年用户 208经验值
私信 关注
热线式空气流量传感器的三种形式介绍
  热线式的流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线路板以及空气流量传感器的壳体等元件组成。以下主要来介绍热线式空气流量传感器的三种类型。
  热线式空气流量传感器类型
       热线式空气流量传感器主要有三种形式:
  (1)第一种是将热线和空气温度传感器置于进气通道,称为主流测量方式,如图1-10所示。这种形式的热线直接承受空气流动所产生的作用力。
  (2)第二种是将热线缠绕在陶瓷螺线管上并置于旁通气道中,称为旁通测量方式,既减小了气流阻力,也减小了热丝承受的气流作用力,如图1-11所示。
  (3)第三种为热膜式空气流量计,它不采用价格昂贵的铂丝,而是将热线、补偿电阻、精密电阻等镀在一块陶瓷片上,使制作成本大为降低,且使发热体不直接承受空气流动所产生的作用力,从而提高了使用寿命,如图1-12所示。
  主流测量热线式空气流量传感器大多以六脚插头与ECU相连接,如图1-13所示。
       以上是三种主要的热线式空气流量传感器,热线式空气流量传感器测量精度高,工作可靠性较好,但使用中白金热线容易受空气中的灰尘污染,所以在使用的过程中一定要保护好空气流量传感的清洁卫生,使其不受损坏。
更多回帖
