电力电子技术
直播中
乔亚楠
7年用户 167经验值
私信 关注
恩智浦NFC控制器解决方案
        恩智浦的NFC控制器解决方案专为当今的紧凑型系统而设计,能够采用更少的元件实现更高的集成度,因为它们结合了NFC前端与先进的32位微控制器。这些选项包括适合简单、标准化接口的集成固件,或可自由编程的微控制器,能够加载完全定制的应用。
          方案概述
          具有集成固件的NFC控制器
          借助具有集成固件的NFC控制器, 在Linux、Windows或Android环境工作的设计师可以领先开发他们的系统。PN71xxx系列(PN7120、PN7150)就是即插即用的NFC,它可预装嵌入式NFC固件,并使用NFC Forum的NCI接口,也是使用一个完整操作系统的设计所需的。因此,设计人员可以专注于系统优化和差分化。
          具有定制固件的NFC控制器
          对于希望采用自己专用开发软件的设计师,我们提供具有定制固件的NFC控制器,如PN7462系列。PN7462是最先进的单芯片读卡器解决方案,它搭载32位ARM Cortex M0内核,支持接触式、免接触式、NFC接口和整个MIFARE®系列,可轻松创建完全定制、独一无二的应用。
          部分参考部件
          1、PN7150
          恩智浦PN7150 NFC解决方案适用于快速设计,完全符合NFC Forum,包括Linux®、Android™和WinIoT驱动程序并支持NCI 1.0主机通信
          PN7150既是PN7120的高性能版本,也是即插即用的NFC解决方案,可轻松整合到任何操作系统环境,以降低物料清单(BOM)尺寸和成本。PN71xx控制器非常适合网关等家庭自动化应用,并与NFC互联标签无缝运行。
          这些NFC控制器支持Raspberry Pi®和BeagleBone® Black等最受欢迎的平台,以及具有Arduino®可堆叠接头的任何电路板,包括Kinetis®、LPCXpresso和i.MX电路板。
          结构框图
          2、PN7462
          PN7462系列是基于ARM Cortex-M0的32位NFC系列微控制器。这些最先进的器件是单芯片解决方案,适合免接触式、接触式(可选)和NFC操作,并可加载完全定制的应用。优化的天线操作和低功耗模式可实现同级别最佳性能。
          PN7462 功能框图
          方案特性
          广泛的产品组合,从具有集成固件的读卡器到具有定制固件的读卡器
          支持多个协议,如 ISO/IEC 14443 A & B、ISO/IEC 15693、FeliCa、ISO/NFC 18092和NFC-IP1对等协议(被无源启动器模式)
          支持所有智能卡标准以及NFC器件和NFC标签
          通过专用开发板和软件库实现轻松设计
          目标应用
          支持NFC的门禁应用,适用于酒店、公司门禁或私人住宅门禁管理
          安全身份验证
          游戏配件
          家庭网关
          机顶盒
回帖(1)
h1654156069.0689
2021-11-10 02:32:04
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
