特性:
VCO频率范围:1750Mhz~2250Mhz,6对LVPECL(最大输出频率1.6Ghz)输出和4对LVDS输出(800Mhz)。
内部结构:
如下图所示,常用引脚说明:
REF1:参考输入1,
REF2:参考输入2,
REF_SEL:选择是参考输入1或者参考输入2
LF:环路滤波器输出,使用内部VCO时使用
CLK:外部VCO输入
SYNC:同步输入,低有效,如果不同步,直接拉高。
REFMON:参考的输出,详细看datasheet
STATUS:状态输出,详细看datasheet
LD: PLL状态指示,详细看datasheet。
需要用的工具
AD9516_17_18 Evaluation Software.exe
AD9516_17_18EvalSetup1.1.0.zip
使用步骤
软件界面如下:
输入你的参考时钟,我以我的自己的例子来讲解哈。
1我使用了REF1=61.44Mhz,那么在REF1中输入61.44,并选择为输入(点击黄色块)。
2配置N分频和R分频,这个要稍微计算下咯。以R=1为例。VCO的频率范围为1750Mhz~2250Mhz,则N的范围为1750/61.44~2250/61.44即28.48~36.6,则可选的值为29~36
考虑到我的输出,选择N=32,同时选择内部VCO作为N分频的输入。
3根据需要配置输出,并选择PLL MODE 为NormOp
4导出配置文档,导出的文档格式为stp格式,可以直接用记事本打开。
5查看配置文档,找出变化了寄存器值(也可以不找出,将全部寄存器值写进去也可以)。
配置注意事项
在配置完成后注意校准VCO。
示例如下:
——回复可见——
module Control_AD9516(
input CLK,
input Reset_n,
input Send_Busy,
// input AD9516_LD,
output reg[23:0]Dataout,
output reg AD9516_SYNC,
output reg Start_Sig
parameter R0_R =24'h00003C; //soft reset
parameter R0 =24'h000018;
parameter R10 =24'h00107C; //1100 power on
parameter R11 =24'h001101; // R=4
parameter R14 =24'h001404; // B=16 N=16*8=128
parameter R16 =24'h001604; // mode 8 / 9
parameter R17 =24'h001700; // status = N divider output
parameter R18 =24'h001807; //initial
parameter R18_R =24'h001806; //Reset VCO calibration
parameter R1B =24'h001BA0; //open VCO frequency monitor and Ref1 frequency monitor
parameter R1C =24'h001C02; //select ref1 power on
parameter RF0 =24'h00F008; //out0 output V=780mV 1000
parameter RF1 =24'h00F108; //out1 outupt V=780mV
parameter RF2 =24'h00F208; //out2 outupt V=780mV
parameter RF3 =24'h00F30B; //out3 Total power down 1011
parameter RF4 =24'h00F40B; //out4 Total power down 1011
parameter RF5 =24'h00F508; //out5 output V=780mV
parameter R140 =24'h014042; //out6 output I=3.5MA
parameter R141 =24'h014143; //out7 power down
parameter R142 =24'h01425a; //out8 COMS output
parameter R143 =24'h014343; //out9 power down
parameter R190 =24'h019011; // out0 & out 1 divider 4 get 245.76Mhz
parameter R191 =24'h019100;
parameter R193 =24'h019300; // out 3 divider 2 get 491.52Mhz
parameter R196 =24'h019611; // out 5 divider 4 get 245.76Mhz
parameter R199 =24'h019911; // out 6 divider 4 get 245.76Mhz
parameter R19B =24'h019B00;
parameter R19C =24'h019C20;
parameter R19E =24'h019E11; //out 8 divider 4*4 get 61.44Mhz
parameter R1A0 =24'h01A011;
parameter R1E0 =24'h01E000; //VCO divider 2 get 983.04Mhz
parameter R1E1 =24'h01E102; //Select VCO as source CLK
parameter R232 =24'h023201; //updata all Reg
reg [5:0]count;
reg flag;
//reg [2:0]count_sync;
always @ (posedge CLK or negedge Reset_n)
if(!Reset_n)begin
Start_Sig <= 1'b0;
count <= 6'd0;
flag <= 1'b0;
Dataout <= 24'd0;
AD9516_SYNC <= 1'b1;
// count_sync <= 3'd0;
end
else if (count < (6'd35))begin
if((!Send_Busy) && (!flag))begin
flag <= 1'b1;
Start_Sig <= 1'b1;
case (count)
0:begin Dataout <= R0_R; end //soft reset
1:begin Dataout <= R0;end //clear reset
//PLL config
2:begin Dataout <= R10; end //PPL power on
3:begin Dataout <= R11; end //VCO =1966.08Mhz; N =128;
4:begin Dataout <= R14; end //REF1 =61.44Mhz; R=4;
5:begin Dataout <= R16; end
6:begin Dataout <= R17; end
7:begin Dataout <= R1B; end
8:begin Dataout <= R1C; end
//output Config
9:begin Dataout <= RF0; end //out 0
10:begin Dataout <= RF1;end //out 1
11:begin Dataout <= RF2;end //out 2
12:begin Dataout <= RF3;end //out 3
13:begin Dataout <= RF4;end //out 4
14:begin Dataout <= RF5;end //out 5
15:begin Dataout <= R140;end //out 6
16:begin Dataout <= R141;end //out 7
17:begin Dataout <= R142;end //out 8
18:begin Dataout <= R143;end //out 9
//output divider
19:begin Dataout <= R190;end
20:begin Dataout <= R191;end
21:begin Dataout <= R193;end
22:begin Dataout <= R196;end
23:begin Dataout <= R199;end
24:begin Dataout <= R19B;end
25:begin Dataout <= R19C;end
26:begin Dataout <= R19E;end
27:begin Dataout <= R1A0;end
//VCO Config
28:begin Dataout <= R1E0;end
29:begin Dataout <= R1E1;end
30:begin Dataout <= R232;end
//VCO calibraion
31:begin Dataout <= R18_R;end
32:begin Dataout <= R232; end
33:begin Dataout <= R18; end
34:begin Dataout <= R232; end
endcase
end
if (flag)begin
flag <= 1'b0;
Start_Sig <=1'b0;
count <= count + 1'b1;
end
end
endmodule
遇见的问题
1、 输出频率有偏差,但频率稳定(PLL锁定了),检查参考频率,参考频率的极小偏差都有可能导致输出频率偏差
2、 输出为直流,检查SYNC电平,应该为高。
