TI论坛
直播中
孙缅禧
8年用户 255经验值
私信 关注
[问答]
IQmath使用例程编译出错
我用的ccs Version: 4.2.0.10018 ,打开ti的例程编译后仍然出错,错误是:
This project was created using a version of Code Generation tools that is not currently installed: 6.0.1 [C2000]. Please install the Code Generation tools of this version, or migrate the project to one of the supported versions.
回帖(4)
曹玥
2018-11-8 11:49:30
你好!
错误提示是,Code Generation Tools 6.0.1 没有安装。
请按照一下步骤升级C2000 的 Code Generation tools 即可。
进入CCS开发环境,Help——》Software Updates——》Find and Install..——》Search for new features to install——》点击Next按钮——》勾选Code Generation Tools Updates——》点击Finish
CCS开发环境开始搜索……
然后搜索完毕后,会弹出对话框:选择Code Generation Tools Updates——》C2000 Code Generation Tools——》C2000 Code Generation Tools 6.0.1(或者更高版本) ——》点击Next——》选择I accept the term....——》点击Next——》Finish
Code Generation Tools组件升级完成后,再编译试试。
举报
笪琳琳
2018-11-8 11:58:27
请您更新CGT Tools,
然后在下面这个图片中,选择更新过的CGT即可解决。
        如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
举报
王秀梅
2018-11-8 12:11:06
如果电脑上没有v6.1.0版本的编译器,需要从TI网站下载:
www-a.ti.com/.../download.htm
www-a.ti.com/.../CodeGenerationTools.htm
        If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报
笪琳琳
2018-11-8 12:27:53
建议楼主直接下载CCS5.2, 上面直接包含的就是CGT6.1.0
processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
举报
更多回帖
