ADI 技术
直播中
宁兴琴
8年用户 196经验值
私信 关注
[问答]
请问高速差分信号如何进行无损耗的拆分
前端放大器使用的是AD8370VGA输出差分信号想要拆分为4路送入2片AD9250进行采样,早期的设计是用mini-circuit的4路功分器进行模拟前端的设计。
请问ADI是否有更简单有效的方案。
回帖(7)
李丽
2018-11-7 09:12:08
既然是两个AD9250的话,你是要把差分信号本身分成四路差分信号然后交叉采样?那我想基本的做法应该就是功分器了,虽然你也可以拿电阻自己搭一个,但是纯阻性的功分器插损比较大,你的频率范围似乎也没有必要使用纯阻性的。此外,Mini-Circuit的功分器你指的是哪一款?使用上出现了什么不简单的地方?
如果要说符合你应用的话我想你可能需要的是ADI的Active RF Splitter:ADA4302-4,一路差分进,四路差分出。
举报
宁兴琴
2018-11-7 09:18:27
如果要说符合你应用 ...
( ⊙o⊙ )哇 太谢谢您了 我之前用mini的JS4PS-1W-75,一是插入损耗实测达到0.8db,达不到轨到轨的要求。二是因为2路差分信号分别作功分,相位失衡达到10度,在更高速的应用中是无法接受的。
ADA4302-4以前没用过,谢谢您的指点。
PS:ADI目前只有这一款功分器么?
举报
李丽
2018-11-7 09:25:22
其他的都不是差分的。所以和你拿Mini-Circuits的功分没有什么区别。最多就是内部带一个放大器所以功率不至于那么小,也能优化一点点信噪比,但其实放大这一步你其实应该也可以自己做的。
举报
宁兴琴
2018-11-7 09:30:39
嗯 4032集成放大器有4.6的增益,对于信号传输和拆分造成的衰减有一定的弥补作用。通过调试,可以得到理想的2Vp-p的轨到轨输入。
举报
更多回帖
