英特尔
直播中
杨兰兰
7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
使用面朝下相机的航空光流不起作用
嗨,
我已经通过各种论坛配置我的Aero无人机以使用光流,但无法让它工作。
我连接了LeddarOne传感器。
我有:
将EKF2_AID_MASK设置为2(使用光流)SYS_MC_ESG_GROUP为1(ekf2)SENS_EN_LEDDAR1为1Downloaded,编译并运行aero-optical-flow软件包。
它似乎工作和检测移动QGroundControl>小部件> MAVLink检查器> OPTICAL_FLOW_RAD>质量远远超过100(除非我把手放在相机前)QGroundControl>小部件> MAVLink检查器> DISTANCE_SENSOR> current_distance显示高于地面的高度
BIOS_VERSION = Aero-01.00.16
OS_VERSION = Ubuntu 16.04.5 LTS“
AIRMAP_VERSION =未知
FPGA_VERSION = 0xc2
AeroFC固件版本= 1.8.0
将无人机移动到表面上方对LOCAL_POSITION_NED没有影响。
然而,OPTICAL_FLOW_RAD似乎确实发生了变化。
现在在之前的帖子中,来自英特尔(耶稣)的人提供了一个测试PX4固件(名为“aerofc-v1_default_leddar_one.px4”),我已经尝试过,它提供了改进;
LOCAL_POSITION_NED随着无人机的移动而变化。
然而,在我们的设置中,我们还有来自三角测量(一些室内GPS系统)的位置估计,我将其提供给VISION_POSITION_ESTIMATE。
在默认的1.8.0 PX4固件中,这是有效的,值最终在LOCAL_POSITION_NED中。
但在具有光流工作的测试PX4固件中,VISION_POSITION_ESTIMATE的值不再融合到LOCAL_POSITION_NED中。
当然,我改变了EKF2_AID_MASK以结合视觉定位。
知道PX4代码中有哪些更改待解决我的问题?
感谢致敬,
Gertjan Westeneng
Florinco B.V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I have gone through various forums configuring my Aero drone to use optical flow, but can't get it to work.
I have connected the LeddarOne sensor.
I have:
  • set EKF2_AID_MASK to 2 (use optical flow)
  • SYS_MC_ESG_GROUP to 1 (ekf2)
  • SENS_EN_LEDDAR1 to 1
  • Downloaded, compiled and ran the aero-optical-flow package. It seems to work and detect movement
  • QGroundControl>Widgets>MAVLink Inspector>OPTICAL_FLOW_RAD>quality is well above 100 (unless I put my hand in front of the camera)
  • QGroundControl>Widgets>MAVLink Inspector>DISTANCE_SENSOR>current_distance show the heigth above ground
OS_VERSION = Ubuntu 16.04.5 LTS"
AIRMAP_VERSION = unknown
FPGA_VERSION = 0xc2
AeroFC firmware version = 1.8.0
Moving the drone above the surface has no influence on LOCAL_POSITION_NED. However OPTICAL_FLOW_RAD does seem to change.
Now in a previous post, someone from Intel (Jesus) provided a test PX4-firmware (named "aerofc-v1_default_leddar_one.px4"), which I have tried, and it gives an improvement; LOCAL_POSITION_NED changes along with the movement of the drone.
However in our setup we also have a position estimate coming from triangualation (some indoor GPS sytem), which I feed to VISION_POSITION_ESTIMATE. In the default 1.8.0 PX4 firmware this is working, the values end up in LOCAL_POSITION_NED. But in the test PX4 firmware with optical flow working, the values from VISION_POSITION_ESTIMATE are no longer fused into LOCAL_POSITION_NED.
Of course I changed EKF2_AID_MASK to also incorporate vision positioning.
Any idea what changes are pending in the PX4 code to solve my issue?
Thanks and regards,
Gertjan Westeneng
Florinco B.V.
回帖(1)
汤宇
2018-11-7 11:27:46
您好gjwesteneng,感谢您对英特尔Aero Ready to Fly无人机的兴趣。既然您已经发布了这个帖子://communities.intel.com/thread/128475,请继续关注该主题吗?非常感谢,Eliza
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello gjwesteneng,
Thank you for your interest in the Intel Aero Ready to Fly drone.
Since you have already posted on https://communities.intel.com/thread/128475 could you please continue following that thread?
Thank you very much,
Eliza
举报
更多回帖
