嗨丹尼尔,
感谢您的答复 :
请确定主机系统的Ubuntu版本。
我正在使用ubuntu“14.04”
端口连接的设备是什么?
它是一个cisco开关
如果这是一个交换机它是否支持802.3ad,并且在端口上启用了中继或etherchannel?
我正在使用静态端口通道
接口GigabitEthernet1 / 0/1
switchport access vlan 1010
switchport模式访问
通道组1模式打开
生成树portfast
接口GigabitEthernet1 / 0/2
switchport模式访问
通道组1模式打开
生成树portfast
接口Port-channel1
switchport模式访问
和ubuntu中的xor绑定(类型2)
如果容错功能正常,请移除其中一根电缆进行测试。
不,即使我关闭了交换机中的工作端口,我也不会在ubuntu界面看到任何数据包。
如果启用了生成树协议,则可能还会导致问题。
我相信STP是交换机方面不是问题。
生成树启用协议ieee
根ID优先级33778
地址e804.6271.8180
这座桥是根
你好时间2秒最大年龄20秒前进延迟15秒
网桥ID优先级33778(优先级32768 sys-id-ext 1010)
地址e804.6271.8180
老化时间300秒
接口角色Sts Cost Prio.Nbr类型
Gi1 / 0/9 Desg FWD 4 128.9 P2p
Gi1 / 0/10 Desg FWD 4 128.10 P2p
Po1 Desg FWD 3 128.488 P2p
Po46 Desg FWD 3 128.848 P2p
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Daniel,
Thanks for your response :
- Please identify the Ubuntu version of the host system.
I am using ubuntu "14.04"
- What device are the ports connecting to?
Its a cisco switch
If this is a switch does it support 802.3ad, and is trunking or etherchannel enabled on the ports?
I am using static port-channel
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode access
channel-group 1 mode on
spanning-tree portfast
interface GigabitEthernet1/0/2
interface Port-channel1
and xor bonding(type 2) in ubuntu
- Please remove one of the cables to test if fault tolerance is working.
No.Even if i shut the working port in switch..I dont see any packets in ubuntu interface.
- If spanning tree protocol is enabled this may also cause issues.
I am sure STP is switch side is not an issue here.
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 33778
Address e804.6271.8180
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 33778 (priority 32768 sys-id-ext 1010)
Aging Time 300 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi1/0/9 Desg FWD 4 128.9 P2p
Gi1/0/10 Desg FWD 4 128.10 P2p
嗨丹尼尔,
感谢您的答复 :
请确定主机系统的Ubuntu版本。
我正在使用ubuntu“14.04”
端口连接的设备是什么?
它是一个cisco开关
我正在使用静态端口通道
switchport模式访问
通道组1模式打开
生成树portfast
switchport模式访问
通道组1模式打开
生成树portfast
接口Port-channel1
switchport模式访问
和ubuntu中的xor绑定(类型2)
我相信STP是交换机方面不是问题。
生成树启用协议ieee
根ID优先级33778
地址e804.6271.8180
这座桥是根
地址e804.6271.8180
老化时间300秒
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Daniel,
Its a cisco switch
Aging Time 300 sec
举报
