赛灵思
直播中
刘占宽
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
vivado 2016.4异常程序终止
嗨,
在处理新设计时,我在运行实现时得到了以下日志。
阶段4.1后提交优化
信息:[时序38-35]完成设置XDC时序约束。
异常程序终止(EXCEPtiON_ACCESS_VIOLATION)
有关详细信息,请查看'E:/....**...../ hs_err_pid12368.log'
但是日志没有有用的信息。
有时,如果修改了一些代码或添加了一些调试信号,则实现可能会被破坏。
这个问题折磨了我这么多。
谁能告诉我为什么以及如何解决它?
非常感谢。
该设备为k7 325t和k7 410t。
我在win10和i7-6700k上使用vivado 2016.4。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
While working on a new design, I getted the following log when running implementation.
Phase 4.1 Post Commit OptimizationINFO: [Timing 38-35] Done setting XDC timing constraints.Abnormal program termination (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)Please check 'E:/....*****...../hs_err_pid12368.log'for  detailsBut the log has no useful information.
Sometimes the implementaion may scceed if a little code modified or some debug signals added.
This issue torture me so much. Could anyone tell me why and how to resolve it?
Thanks a lot.
The device is k7 325t and k7 410t. I am using vivado 2016.4 on win10 and i7-6700k.
回帖(6)
陈衡毅
2018-11-6 11:48:54
嗨@ adrian7
这看起来像是一次崩溃。
有可能与我们分享设计,以便重现和重现。
在我们结束时调试问题?
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @adrian7
This looks to be a crash. Is it possible to share the design for us to reproduce & debug the issue at our end?
Thanks,Vijay
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.
举报
马丽
2018-11-6 12:02:51
嗨@ adrian7,
可以请检查以下答案记录是否有帮助。
https://www.xilinx.com/support/answers/68575.html
谢谢&
问候,
Sravanthi B
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @adrian7,
Can you please check if the following answer record helps.
Thanks & Regards,
Sravanthi B
举报
刘秀英
2018-11-6 12:19:49
嗨Vijay
对不起,由于我公司的政策,我无法分享设计。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Vijay
Sorry, I can not share the design due to the policy of my corporation.
举报
陈衡毅
2018-11-6 12:35:13
嗨@ adrian7
崩溃问题通常取决于设计,如果没有设计,则无法调试问题。
您可以尝试使用不同的实施策略,看看是否有帮助。
如果您不想在开放论坛中分享设计,我们可以使用安全FTP来传输文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @adrian7
Crash issues are generally design dependent and it is not possible to debug the issue without the design.
You may try using different implementation strategies and see if that helps.
If you dont want to share the design in open forums, we can use secure FTP to transfer the files.
Thanks,Vijay
举报
更多回帖
