英特尔
直播中
施敏
7年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
为什么未使用的空间不会显示25 gb
所以我得到了我的32 gb optane工作,它在设备管理器中显示为Intel Optane + 932GB HDD。
但是,当我检查Optane软件中的模块使用情况时,它会报告:系统文件为1.9 gb,用户固定文件为0 gb,访问量最大的内容为5.1 gb,未使用的空间为0.2 gb。
这只是使用了7 GB。
为什么未使用的空间不会显示25 gb而不是0.2 gb?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
So I got my 32 gb optane working and it shows up just fine in Device Manager as Intel Optane+932GB HDD.  However when I check the Module Usage in the Optane software it reports:  system files 1.9 gb, user pinned files 0 gb, top accessed content 5.1 gb, and unused space 0.2 gb.  That's only 7 gb being used.  Why isn't the unused space showing something like 25 gb instead of the 0.2gb?
回帖(3)
施敏
2018-11-6 11:23:06
嗯,我在英特尔支持网站上找到答案......
“为什么英特尔®Optane™内存应用程序的固定部分中的模块使用情况图表和表格仅显示模块总容量的一部分?
为了提供最佳的用户体验,该模块的一部分专门用于访问最多的内容/系统文件和用户固定内容。
它使用英特尔®快速存储技术(英特尔®RST)驱动程序的逻辑。
这是“模块使用”图表和表格中显示的容量。“
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Nm I found the answer on the Intel support site...
"Why does the Module Usage graph and table in the Pinning section of the Intel® Optane™ memory application only show a portion of the overall capacity of my module?
To provide the best possible user experience, a portion of the module is specifically reserved for the most accessed content/system files and user pinned content. It uses the logic of the Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) driver. This is the capacity shown in the “Module Usage” graph and table."
举报
汤宇
2018-11-6 11:42:50
您好thelastmumzy,感谢您的回复。我们很高兴听到您能够解决您遇到的问题,我们想知道您是否需要进一步的帮助,或者我们是否可以关闭此案例?重要说明:是否需要进一步的帮助或
需要澄清,如果您回复此帖子而不是写一个新帖子,我们将非常感谢,除非您的询问完全无关。
通过这种方式,我们将防止生成重复的帖子,我们不会失去思路。我们期待您的回复。最好的问候,Josh B.Intel客户支持技术人员与英特尔公司的合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello thelastmumzy,
Thank you for your reply.
We are glad to hear you were able to resolve the issue you were experiencing and we would like to know if you need further assistance or if we can close this case?
Important note: Should further assistance or clarification be required, we will greatly appreciate if you reply to this post instead of writing a new one unless your inquiry is completely unrelated. This way we will prevent generating a duplicate post and we will not lose the train of thought.
We will be looking forward to your reply.
Best regards,
Josh B.
Intel Customer Support Technician
Under Contract to Intel Corporation
举报
李玉鑫
2018-11-6 11:52:26
通过这种方式,我们将防止生成重复的帖子,我们不会失 ...
您好thelastmumzy,我们想知道您是否需要进一步的帮助或者我们是否可以关闭此案例?重要提示:如果您需要进一步的帮助或澄清,我们将非常感谢您回复此帖子而不是写一个新帖子,除非您
询问完全不相关。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello thelastmumzy,
We would like to know if you need further assistance or if we can close this case?
Best regards,
Josh B.
举报
更多回帖
