兆欧表的建设
兆欧表的构造如下图所示。兆欧表具有一个电流线圈和两个电压线圈V 1和V 2。电压线圈V 1通过连接到发电机的磁铁。当PMMC仪器的指针偏向无穷大时,这意味着电压线圈保持在弱磁场中并因此经历非常小的扭矩。
当线圈在强磁场内移动时,线圈所经历的扭矩增加。线圈经受极面下的最大扭矩和设置在阻力标尺零端的指针。
为了改善扭矩,使用电压线圈V 2。线圈V 2被分配为当指针从无穷远偏转到零时线圈移动到更强的磁场中。
在兆欧表中,考虑了电压线圈V]弹簧压缩低阻力部分并打开弹簧的高阻力,这是兆欧表的巨大优势,因为它用于测量通常非常高的阻力绝缘。
仪器有电压选择开关,用于选择仪器的电压范围。通过选择与电流线圈串联连接的变化电阻R来控制电压范围。通过连接手动发电机产生电压。
兆欧表的工作
测试电压通常为500,1000或2500]兆欧表有三个线圈,两个压力线圈和一个电流线圈。压力线圈沿逆时针方向旋转动圈,而电流线圈沿顺时针方向旋转。
当未知电阻连接在电路中时,动圈的指针变得稳定。压力线圈和电流线圈平衡指针并将其设置在刻度的中间。 指针的偏转与施加到外部电路的电压成正比。当测试电路应用于兆欧表时,如果整个绝缘没有短路,则指针向无穷远方向偏转。这表明电阻具有高绝缘性。对于低电阻,指针向零移动。
